Est ce que quelqu'un se sert du couple ds1307/ds32khz j ai essayé mais ca marche pas en suivant le plan de chez maxim-ic ?
Bonjour
Figure 4 ou Figure 5 de la notice ?
La notice Maxim est tout sauf claire ! On pourrait penser (figure 4) que le DS1307 doit garder son quartz !!
C’est juste un conseil pour le dessin du circuit imprimé = prévoir l’emplacement du quartz pour pouvoir travailler sans DS32kHz.
En fait le montage de base ne figure pas sur la notice :
→ Sortie 32kHz sur l’entrée X1 du DS1307, entrée X2 en l’air. (cf Note d’Application AN701)
AN701.pdf (17.5 KB)
je ne remets pas la main dessus :
mais en gros il y avait une resistance sur x1/x2 et un condo/resistance de x1 au 32khz
mais c est de ma faute j ai monté à l envers le 32khz il n y a pas de detrompeur dessus en revoyant la doc, pour les trous il n ont rien marqué pour les pattes ils ont marqués des notes
c est vrai qu ils ne sont pas clair
merci pour la réponse
initial figure 5,
j ai résolu une partie du problème j ai l heure mais elle ne reste pas en mémoire et la pile est correctement cablé par contre je ne suis plus sur la figure 5 je suis dans la figure 4 sans le quartz 32khz-->x1
Problème résolu, je ne mets pas le condo et la résistance 1m
