Bonsoir à tous,
J'ai fait l'acquisition dernièrement d'un Openlog avec lequel j'ai fait les tests de base trouvés sur le Net : tout fonctionnait.
Aujourd'hui, je cherche à placer cet OpenLog dans un projet pour enregistrer quelques informations et là, plus moyen de le faire fonctionner!!!
Lorsqu'une carte SD vierge est insérée, il créé le fichier CONFIG.TXT :
57600,26,3,0,1,1
baud,escape,esc#,mode,verb,echo
Voici le code que je teste :
Software serial test
Receives from the hardware serial, sends to software serial.
The circuit:
* RX is digital pin 10 (connect to TX of other device)
* TX is digital pin 11 (connect to RX of other device)
Note:
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(8, 9); // RX, TX
// while (!Serial) {
// ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
Serial.println("Hardware Serial init : OK");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(57600);
Serial.println("Software Serial init : OK");
Serial.println("Go...");
void loop() // run over and over
// if (mySerial.available())
// Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available()) {
char x = Serial.read();
mySerial.print(x);
Serial.println(x);
Tout ce qui est saisi sur le Moniteur devrait être écrit sur la carte SD, seulement tous les fichiers créés sont vides!
Alors, à force de jongler avec les différents tests, je me suis aperçu que la configuration ARDUINO + SoftwareSerial + IDE023 ne fonctionne pas
J'ai testé le même code avec l'IDE 1.0.3, ça marche!! Sauf que le reste du projet est avec l'IDE023...
Ma question : est-ce qu'il y a une possibilité de faire fonctionner correctement SoftwareSerial avec l'IDE023?....
Merci pour vos suggestions
Olivier
