[RÉSOLU] Écran de lecteur DVD ( VFD ) avec Arduino
Bonjour a tous,
Je possède un écran VFD avec bouclier 5 boutons, récupérer sur un ancien lecteur DVD (marque Benq ? Pas sûr, désolé)
Le bouclier possède 12 broches, 6 de chaque côté, le puce qui contrôle est le SM16312 similaire au PT6312 (Photos dispo)
  • Sur le côté droit on peut lire :
    GND - DAT - CLK - STB - REM - DAT
  • Côté gauche :
    +5V - S5V - GND - (—3.3V) - (+ 3.3V) - (—24V)
Voilà en gros je voulais essayé de l'utilisé avec Arduino, mais je m'aperçois qu'il faut une alimentation en -24V,
après recherches sur Arduino.cc et autres... je lit que l'on utilise l'alimentation en bloc du lecteur ce qui est énorme et ne vaut pas le coup pour un éventuel projet de contrôle de température.
En faisant des tests vite fait j'ai juste pu allumer le led de mise sous tension avec le 3.3V et GND.
Ma question:
  • Est il possible de contourné le -24V pour l'utilisé avec 5V ?
Merci d'avance.
Bonjour,
traduit en langage glouglou, cela donne 5v 24v negative converter
Bonjour trimarco232 merci pour l'éclairage c'est sympa.
En effet je comprends qu'il n'est pas possible d'utiliser ce super module afficheur avec boutons uniquement en 5V, il faut impérativement l'alimenté avec du - 24V Négatif ce qui ne serait pas possible pour un amateur comme moi.
Me reste donc à récupéré quelques pièces et de balancé le reste à la décharge :frowning:
Finalement sujet Résolu, Merci encore ☆Trimarco232☆
