Bonjour,
Je suis en train de faire un code pour controller deux moteur. Il y a une arduino qui s'occupe de la commande et l'autre s'occupe des sorties.J'ai encore de la misère à comprendre la communication entre 2 arduino, j'ai essayer de faire des recherches,j'ai pu améliorer mon code,mais il ne marche toujours pas comme je le veux.
Explication du code: J'ai 7 boutons sur un protoboard, il y a 3 boutons qui sert a choisir la vitesse à laquelle que le moteur tourne et j'ai 4 boutons pour controller dans quelle direction l'objet attacher au moteur va (gauche, droite, haut, bas). L'arduino de commande envoie une donnée dépendament de la vitesse choisi et de la direction. Tout marche bien apart une direction , le bas. Je suis presque sur que l'erreur vient de l'information que j'envoie à l'autre arduino , car en envoyant 12, l'autre arduino le considère comme un 1 en premier. Au début, je voulais envoyer a l'arduino de l'info comme HH pour haute vitesse vers le haut, mais ça ne marchais pas. J'ai donc remplacer cela par des chiffres. Je me dis l'erreur viens aussi du CHAR.
merci d'avance
Bonne journée
commande:
int Fin = 0; //determine si la vitesse va etre haute ou basse
int vitesse =0 ; //vitesse a laquelle que le moteur va tourner ecrire une valeur dependamment du moteur
int Gros =0;
const int Pin_Gros =7;
const int Pin_Fin = 8; //pin du bouton fin
const int Pin_Tres_Fin = 9;
int Tres_Fin = 0;
const int BP_haut = 10;//les chiffres seulement sont des pins D
const int BP_bas = 4;//determine le nom des pins.
const int BP_droit = 5;
const int BP_gauche = 6;
int Etat_haut = 0;
int Etat_bas = 0;
int Etat_droit = 0; //variable qui determine si les entrees sont HIGH ou LOW
int Etat_gauche = 0;
pinMode (Pin_Gros,INPUT);
pinMode (Pin_Fin, INPUT);
pinMode (Pin_Tres_Fin, INPUT);
pinMode (BP_gauche, INPUT); //pour tester la rentrer et sorti de lactuateur a laide de bouton comme le projet
pinMode (BP_droit, INPUT);
pinMode (BP_haut, INPUT);
pinMode (BP_bas, INPUT);
//Premierement le code détermine à quelle vitesse le moteur va tourner et la garde en mémoire
Gros = digitalRead (Pin_Gros);
Fin = digitalRead (Pin_Fin); //dependament de l'état du bouton les variable de vitesse vont changer
Tres_Fin = digitalRead (Pin_Tres_Fin);
if (Fin ==HIGH){
vitesse = 122;
else if (Tres_Fin ==HIGH){ //determine a quelle vitesse le moteur va tourner dependament du bouton presser
vitesse = 60;
else if(Gros == HIGH){
vitesse=255;
Etat_haut = digitalRead (BP_haut);
Etat_bas = digitalRead (BP_bas); //lis l`État des pins et tansfere la donner a la variable
Etat_droit = digitalRead (BP_droit);
Etat_gauche = digitalRead (BP_gauche);
if (Etat_droit == HIGH && vitesse == 255){
Serial.print('1');//envoie droit_gros a lautre arduino
else if (Etat_droit == HIGH && vitesse == 60){
Serial.print('2');//envoie droit_tresfin a lautre arduino
else if (Etat_droit == HIGH && vitesse == 122){
Serial.print('3');//envoie droit_fin a lautre arduino
else if (Etat_haut == HIGH && vitesse == 255) {
Serial.print('4');//envoie haut gros a larduino
else if (Etat_haut == HIGH && vitesse == 60) {
Serial.print('5');//envoie haut tresfin a larduino
else if (Etat_haut == HIGH && vitesse == 122) {
Serial.print('6');//envoie haut gros a larduino
else if (Etat_bas == HIGH && vitesse == 255) {
Serial.print('7');//envoie bas gros a larduino
else if (Etat_bas == HIGH && vitesse == 60) {
Serial.print('8');//envoie bas tresfin a larduino
else if (Etat_bas == HIGH && vitesse == 122) {
Serial.print('9');//envoie bas fin a larduino
else if (Etat_gauche == HIGH && vitesse == 255) {
Serial.print("10");//envoie gauche gros a larduino
else if (Etat_gauche == HIGH && vitesse == 60) {
Serial.print("11");//envoie gauche tresfin a larduino
else if (Etat_gauche == HIGH && vitesse == 122) {
Serial.print("12");//envoie gauche fin a larduino
else{
Serial.print('0');
Puissance/sorties
int G = 255;
int TF = 60; //vitesse du moteur Dépendament de celle-demander
int F = 122;
const int PWMD= 3;
const int PWMG = 11; //foward and reverse pour le moteur de l'actuateur
const int PWMH = 9;
const int PWMB = 10;
char BitArrive = 0;
pinMode (PWMG, OUTPUT);
pinMode (PWMD, OUTPUT);
pinMode (PWMH, OUTPUT);
pinMode (PWMB, OUTPUT);
if (Serial.available() > 0) {
BitArrive = Serial.read();
Serial.println(BitArrive);
if (BitArrive == '1'){
analogWrite(PWMD , G );
digitalWrite(PWMG , LOW);
digitalWrite(PWMH , LOW);
digitalWrite(PWMB , LOW);
else if (BitArrive == '3'){
analogWrite(PWMD , F );
else if (BitArrive == '2'){
analogWrite(PWMD , TF );
else if (BitArrive == '4'){
digitalWrite(PWMD , LOW);
analogWrite(PWMH , G);
else if (BitArrive == '6'){
analogWrite(PWMH , F);
else if (BitArrive == '5'){
analogWrite(PWMH , TF);
else if (BitArrive == '7'){
analogWrite(PWMB , G);
else if (BitArrive == '9'){
analogWrite(PWMB , F);
else if (BitArrive == '8'){
analogWrite(PWMB , TF);
else if (BitArrive == "10"){
digitalWrite(PWMG , G);
analogWrite(PWMB , LOW);
else if (BitArrive == "12"){
digitalWrite(PWMG , F);
else if (BitArrive == "11"){
digitalWrite(PWMG , TF);
else{
digitalWrite(PWMD , LOW);// si aucun bouton n'est peser, le systeme reste en place.
