"résolu" erreur compilation
Bonjour,
J'ai une erreur de compilation que je ne comprends pas :
le code suivant ne donne pas d'erreur mais si j'enlève la ligne vide j'ai une erreur
le code qui marche :
#include "I2Cdev.h"
#include "Wire.h"
#include "OneButton.h"
#include "RTIMUSettings.h"
#include "RTIMU.h"
#include "RTFusionRTQF.h"
#include "CalLib.h"
#include "rgb_lcd.h"
le même sans la ligne vide :
#include "I2Cdev.h"
#include "Wire.h"
#include "RTIMU.h"
#include "CalLib.h"
avec ce message d'erreur :
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Grove_LCD_RGB_Backlight-master\rgb_lcd.cpp: In function 'i2c_send_byteS.constprop':
C:\Users\Admin\Documents\Arduino\libraries\Grove_LCD_RGB_Backlight-master\rgb_lcd.cpp:54:1: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See http://gcc.gnu.org/bugs.html for instructions.
lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status
compilation terminated.
c:/program files/windowsapps/arduinollc.arduinoide_1.8.15.0_x86__mdqgnx93n4wtt/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Pascal
Ceci est bizarre
Comment as tu installé l'IDE ?
Depuis ce lien
J'ai du code derrière les "include". Si j'enlève ce code je n'ai plus d'erreur
Segmentation fault
Le compilateur a simplement planté. Ton code n'y est pour rien.
Mais installe plutôt la dernière version.
Désinstalle l'IDE et télécharge la version d'ici. La version proposée est 1.8.7, si ça pose encore le problème va dans les archives et installe la 1.8.5
Merci, je viens de le faire avec l'installateur "arduino-1.8.7-windows.exe"
Ca reste imprévisible : je rajoute une ligne blanche : pas d'erreur ; je l'enlève: pas d'erreur ;
je recompile : erreur
:o
Comme il est indiqué :
Avec la 1.8.5 ça a l'air bcp plus stable :slight_smile: :slight_smile:
Merci pour votre aide.
Bonne journée
A tout hasard :
regarde si le fichier "I2Cdev.h" se termine correctement par le caractère fin de ligne ( '\n' ), ou pas.
