Bonjour tout le monde,
Voici ma configuration:
*Debian 10.10, avec les paquets Librazik 3
*Arduino IDE 1.8.13, avec pour les URL de gestionnaire de cartes supplémentaires:
https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json, https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_dev_index.json, http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
C'est ESP32 2.0.5 qui est installé.
- Carte: Goouuu-ESP32-C3 avec la puce ESP32-C3-MINI-1
J'essaye de téléverser, après avoir fait un appuis long de "Boot" + 1 appuis court de "reset" puis relachement de "Boot", le sketch d'exemple "SimpleTime".
J'ai ce retour dans la console de l'IDE Arduino:
Arduino : 1.8.13 (Linux), Carte : "ESP32C3 Dev Module, Enabled, Default 4MB with spiffs (1.2MB APP/1.5MB SPIFFS), 160MHz (WiFi), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, None, Enabled"
Le croquis utilise 660258 octets (50%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 33156 octets (10%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 294524 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
esptool.py v4.2.1
Serial port /dev/ttyUSB0
Connecting....
Chip is ESP32-C3 (revision 3)
Features: Wi-Fi
Crystal is 40MHz
MAC: 10:91:a8:1d:fe:1c
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 921600
Changed.
Configuring flash size...
Traceback (most recent call last):
File "/home/cyril/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.2.1/esptool.py", line 34, in <module>
esptool._main()
File "/home/cyril/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.2.1/esptool/__init__.py", line 1004, in _main
main()
File "/home/cyril/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.2.1/esptool/__init__.py", line 790, in main
esp.flash_set_parameters(flash_size_bytes(args.flash_size))
File "/home/cyril/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.2.1/esptool/loader.py", line 1118, in flash_set_parameters
status_mask,
File "/home/cyril/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.2.1/esptool/loader.py", line 406, in check_command
val, data = self.command(op, data, chk, timeout=timeout)
File "/home/cyril/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.2.1/esptool/loader.py", line 375, in command
p = self.read()
File "/home/cyril/.arduino15/packages/esp32/tools/esptool_py/4.2.1/esptool/loader.py", line 307, in read
return next(self._slip_reader)
StopIteration
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
J'ai l'impression qu'il faut éditer les fichiers susmentionnés, mais je n'en suis pas sûr et je ne sais encore moins pour y faire quoi.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème et de comment le résoudre?
Merci d'avance à vous!
