[Résolu] ESP3266 OLED planter suite erreur de PIN
Bonjour,
j'ai televersé ce detecteur d'adresse pour les sonde de temperature DS18B20:
// --- Programme Arduino ---
// Copyright X. HINAULT - Créé le 10/04/2010
// www.mon-club-elec.fr
//  Code sous licence GNU GPL :
//  This program is free software: you can redistribute it and/or modify
//  it under the terms of the GNU General Public License as published by
//  the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
//  or any later version.
//  This program is distributed in the hope that it will be useful,
//  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
//  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
//  GNU General Public License for more details.
//  You should have received a copy of the GNU General Public License
//  along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
// --- Que fait ce programme ? ---
/* test simple de la détection des capteurs
de température One-wire de type DS18B20
présents sur une broche de la carte Arduino
// --- Fonctionnalités utilisées ---
// Utilise la connexion série vers le PC
// Utilise un ou plusieurs capteurs One Wire
// --- Circuit à réaliser ---
// Connexion série entre la carte Arduino et le PC (utilise les broches 0 et 1)
// Connecter  sur la broche 9 la broche de données du capteur One Wire
//**************** Entête déclarative *******
// A ce niveau sont déclarées les librairies, les constantes, les variables...
// --- Inclusion des librairies utilisées ---
#include <OneWire.h> // librairie pour capteur OneWire
// --- Déclaration des constantes ---
// --- constantes des broches ---
const int broche_OneWire=10; //declaration constante de broche
// --- Déclaration des variables globales ---
byte data[12]; // Tableau de 12 octets pour lecture des 9 registres de RAM et des 3 registres d'EEPROM du capteur One Wire
byte adresse[8]; // Tableau de 8 octets pour stockage du code d'adresse 64 bits du composant One Wire
int compt=0; // variable de comptage du nombre de capteurs sur le bus One Wire
// --- Déclaration des objets utiles pour les fonctionnalités utilisées ---
OneWire  capteur(broche_OneWire);  // crée un objet One Wire sur la broche voulue
//**************** FONCTION SETUP = Code d'initialisation *****
// La fonction setup() est exécutée en premier et 1 seule fois, au démarrage du programme
void setup()   { // debut de la fonction setup()
// --- ici instructions à exécuter au démarrage ---
Serial.begin(115200); // initialise connexion série à 115200 bauds
// IMPORTANT : régler le terminal côté PC avec la même valeur de transmission
//---- détection des capteurs présents sur le bus One Wire
Serial.println("*** Liste des elements presents sur le bus 1-wire *** ");
while (capteur.search(adresse)== true) // tant qu'un nouveau capteur est détecté
  // la fonction search renvoie la valeur VRAI si un élément 1-wire est trouvé. Stocke son adresse dans le tableau adresse
  // adresse correspond à l'adresse de début du tableau adresse[8] déclaré ...
  // ce code est exécuté pour chaque capteur détecté
  compt=compt+1; // incrémente la variable de comptage du nombre de compteurs
  Serial.print ("Numero ");
  Serial.print (compt);
  Serial.print (": 1 capteur 1-wire present avec code adresse 64 bits : ");
  //--- affichage des 64 bits d'adresse au format hexadécimal
   for(int i = 0; i < 8; i++) { // l'adresse renvoyée par la fonction search est stockée sur 8 octets
    if (adresse[i]<16) Serial.print('0'); // pour affichage des O poids fort au format hexadécimal
    Serial.print(adresse[i], HEX); // affiche 1 à 1 les 8 octets du tableau adresse au format hexadécimal
    Serial.print(" ");
  //---- test du type de capteur ----
  // le type du capteur est donné par le 1er octet du code adresse 64 bits
  // Valeur 0x28 pour capteur type DS18B20, 0x10 pour type DS18S20, 0x22 pour type DS1820
  if (adresse[0]==0x28) Serial.println ("Type : Capteur temperature DS18B20.");
  //----- contrôle du code CRC ----
  // le dernier octet de l'adresse 64bits est un code de contrôle CRC
  // à l'aide de la fonction crc8 on peut vérifier si ce code est valide
  if (capteur.crc8( adresse, 7) == adresse[7]) // vérification validité code CRC de l'adresse 64 bits
  // le code CRC de l'adresse 64 bits est le 8ème octet de l'adresse (index 7 du tableau)
    Serial.println ("Verification du code CRC de l'adresse 64 bits de ce capteur : VALIDE !");
    Serial.println ("Verification du code CRC de l'adresse 64 bits de ce capteur : NON VALIDE !");
  Serial.println("------------");
} // fin boucle while test présence capteur
if (compt==0) // si aucun capteur n'a été détecté
  Serial.println("Aucun capteur present sur le bus 1-wire"); // affiche message + saut de ligne
else // si au moins 1 capteur a été détecté
  Serial.print(compt); // affiche nombre de capteurs détectés
  Serial.println (" capteur(s) detecte(s) sur ce bus 1-wire");   // affiche message + saut de ligne
  Serial.println ("**** Recherche terminee - fin de liste **** "); // affiche message + saut de ligne
} // fin de la fonction setup()
//*************** FONCTION LOOP = Boucle sans fin = coeur du programme *************
// la fonction loop() s'exécute sans fin en boucle aussi longtemps que l'Arduino est sous tension
void loop(){ // debut de la fonction loop()
// --- ici instructions à exécuter par le programme principal ---
} // fin de la fonction loop() - le programme recommence au début de la fonction loop sans fin
//*************** Autres Fonctions du programme *************
// --- Fin programme ---
sur un ESP3266 OLED intégré
j'ai déclaré
const int broche_OneWire=7;
j'ai teléverser sans soucis mais il ne fonctionne plus et je ne peut plus televerser,
par contre j'en ais un autre où j'ai mis le pin 13 et il fonctionne, donc j'ai du "deprogrammer" quelque chose dans le 1er esp...
donc c'est la déclaration de la pin 7 qui est le problème..
Une idée pour rattraper la boulette ?
Merci
Tu utilises bien les boutons PRG et RESET pour recharger ?
Sur un NodeMCU c’est automatique mais cette carte en a peut-être besoin. Je ne la connais pas.
Si, selon la photo, on suppose que ton produit est celui-ci, on peut trouver sur le site Heltec le pinout : la GPIO7 n'est pas accessible. Elle doit être réservée à un besoin interne du module.
Tu peux utiliser les GPIO 0 à 5 et 12 à 16 (donc la 13 OK). Pas de OneWire sur la GPIO0.
Pour rattraper le coup, tu peux essayer :
  • upload un simple blink + Serial.print
  • upload un simple code d'affichage sur l'écran OLED
    et voir comment le module se comporte.
le marquage de la carte est perturbant , triple repérage pour certains GPIO
la broche marquée D7 en bordure de carte serait en fait 12 alias "GPIO13"
J’ai essayer d’uploader le code simple “blink” sans succes
j’ai ces erreurs dans l’ide :
esptool.py v2.6
2.6
esptool.py v2.6
Serial port COM5
Connecting....
Chip is ESP8266EX
Features: WiFi
MAC: cc:50:e3:72:ae:76
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Configuring flash size...
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\xxxxxxxxxxxxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
    esptool.main(fakeargs)
  File "C:/Users/xxxxxxxxxxxxx/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2694, in main
    detect_flash_size(esp, args)
  File "C:/Users/xxxxxxxxxxxxx/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2073, in detect_flash_size
    flash_id = esp.flash_id()
  File "C:/Users/xxxxxxxxxxxxx/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 567, in flash_id
    return self.run_spiflash_command(SPIFLASH_RDID, b"", 24)
  File "C:/Users/xxxxxxxxxxxxx/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 812, in run_spiflash_command
    old_spi_usr = self.read_reg(SPI_USR_REG)
  File "C:/Users/xxxxxxxxxxxxx/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 475, in read_reg
    val, data = self.command(self.ESP_READ_REG, struct.pack('<I', addr))
  File "C:/Users/xxxxxxxxxxxxx/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 332, in command
    p = self.read()
  File "C:/Users/xxxxxxxxxxxxx/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 277, in read
    return next(self._slip_reader)
  File "C:/Users/xxxxxxxxxxxxx/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 1877, in slip_reader
    raise FatalError("Timed out waiting for packet %s" % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
mais si je téleverse sur un qui est ok ça fonctionne.
@hbachetti je me renseigne pour PRG et RESET, j’ai jamais utilisé, je plug,televerse et ça fonctionne
@al1fch oui…
J'ai réussi a affiché quelque chose sur le terminal avec le baudrate 74880:
17:43:54.315 ->  ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7)
j'ai déja un code erreur
Install un capacitor 10 uF entre le EN et GND durant tes uploade de sketch tu devrais réglé ton problème de code esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
Voir exemple ici
Bonsoir @Marco216
Merci ! le problème est résolu en plaçant ce condo 10uF comme indiqué :slight_smile:
