[RESOLU] Eviter le défilement d'un menu quand bouton reste appuyé
Bonjour à tous,
J'ai un Arduino Mega sur lequel j'ai installé un shield LCD+Keypad (DFRobot).
J'ai un programme qui génère un menu (6 menus).
Lorsque que j'appuie sur le bouton UP ou DOWN je change de menu, ça fonctionne parfaitement.
Ce que je cherche :
Eviter le défilement du menu quand on reste appuyé sur le bouton.
Merci d'avance pour vous conseils !!
Enjoy
Ben
après la saisie de la touche, attendre qu'elle soit relâchée avant de ressaisir
mais avec ton code ce serait plus facile de t'aiguiller
bonjour,
cherche debounce
Le programme en pièce jointe.
Je regarde pour "debounce"
Merci à vous 2
sabre.ino (17.4 KB)
je pensais à un truc dans ce genre
int ReadKeypad() {
  adc_key_in = analogRead(0);             // lire la valeur du capteur
  digitalWrite(13, HIGH);
  key = get_key(adc_key_in);              // convertir en appuyez sur la touche
  if (key != oldkey) {                    // si pression sur la touche est détectée
    delay(50);                            // attendre le temps d'anti-rebond
      oldkey = key;
 while (adc_key_in > 1000)
  delay(10);
      if (key >=0){
        return key;
  return key;
dfgh:
Ton astuce ne fonctionne pas.
Merci pour la proposition
et comme ça
  delay(10);
Non plus :frowning:
Le "Debounce", fonctionne également sur de l'"analogique" ?
comparaison inversée
 while (adc_key_in < 1000)
  delay(10);
:grinning:
Un grand merci à toi dfgh, ça fonctionne !!!
Je t'en dois une :wink:
Karma !!!
heureux pour toi :slight_smile:
