Bonsoir,
je viens vers vous pour un problème que je n'arrive pas a résoudre. j'ai pourtant déjà utilisé la fonction millis dans d'autres programmes sans soucis mais là, pas moyen de la faire fonctionner.
Mon programme est pourtant tout simple
une fois le paquet lu par le récepteur lora une led s'allume et je souhaite éteindre la led après X temps.
j'ai essayé de plusieurs façon avec long ,unsigned long uint32_t, mais rien a faire soit la led reste allumé soir elle s'allume une mico seconde voire pas du tout .
le programme utilisé est l'exemple fourni par heltec légèrement modifié pour mon besoin.
A savoir que c'est ma première utilisation d'un esp32 donc je ne connais pas encore les subtilités malgré les différents tuto trouvé ici et là .
je met le code avec mon dernier test qui ne fonctionne pas non plus
#include "heltec.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h"
#define LED 25
#define BAND 868E6 //you can set band here directly,e.g. 868E6,915E6
char Readback[50];
boolean AlarmeBox1 = false;
boolean AlarmeBox2 = false;
unsigned long temps;
unsigned long chrono;
boolean LedOn = false;
//WIFI Kit series V1 not support Vext control
Heltec.begin(true /*DisplayEnable Enable*/, true /*Heltec.LoRa Disable*/, true /*Serial Enable*/, true /*PABOOST Enable*/, BAND /*long BAND*/);
pinMode(LED, OUTPUT);
digitalWrite(LED, LOW);
void DisplayAlarme() {
Heltec.display->clear();
Heltec.display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
Heltec.display->setFont(ArialMT_Plain_16);
if (AlarmeBox1 == true ) {
//Heltec.display->clear();
Heltec.display->drawString(0 , 0 , "ALARME BOX 1");
if (AlarmeBox2 == true ) {
// Heltec.display->clear();
Heltec.display->drawString(0 , 34 , "ALARME BOX 2");
Heltec.display->display();
void Alarme() { // en cas d'alarme allume une led et un buzzer qui s’éteint au bout d'un temps définit
digitalWrite(LED, HIGH);
boolean LedOn = true;
//delay(3000);
chrono = temps;
Serial.println("led on"); // Affiche bien led on sur le moniteur
if (temps - chrono >= 3000L && LedOn == true) // <--------------- ne fonctionne pas ???
Serial.println("Fin de chrono");
LedOn = false ;
//temps = millis();
// try to parse packet
int packetSize = LoRa.parsePacket();
if (packetSize) {
// received a packet
Serial.print("Received packet '");
// read packet
while (LoRa.available()) {
sprintf(Readback + strlen(Readback), "%c", (char)LoRa.read());
Serial.print(Readback);
if (strncmp(Readback, "Box1", strlen(Readback)) == 0) {
AlarmeBox1 = true;
DisplayAlarme();
Alarme();
else if (strncmp(Readback, "Box2", strlen(Readback)) == 0) {
AlarmeBox2 = true;
DisplayAlarme();
Alarme();
memset(Readback, 0, 50);
// print RSSI of packet
Serial.print(" with RSSI ");
Serial.println(LoRa.packetRssi());
tu fais temps = chrono donc la condition temps - chrono >= 3000L ne peut jamais être remplie
tu ne repasses jamais plus dans cette fonction puisque le seul appel à Alarme() ne se produit que lorsque tu reçois le message "Box1" ou "Box2", donc tu n'as aucune chance d'éteindre la LED.
A aucun endroit AlarmeBox1 et AlarmeBox2 ne sont remis à false
Il faudrait avoir :
une fonction qui serait appelée lorsqu'une alarme arrive qui active la LED
une fonction qui serait appelée à chaque itération de loop() lorsqu'une alarme est active et qui se chargerait de vérifier si la temporisation s'est écoulée.
tu ne repasses jamais plus dans cette fonction puisque le seul appel à Alarme() ne se produit que lorsque tu reçois le message "Box1", donc tu n'as aucune chance d'éteindre la LED
alors oui je ne passe qu'une fois dans la fonction c'est un peut le but mais pourquoi je n'aurais aucune chance d’éteindre la led ?
Et ça doit être dans le loop .
faut que je revois la façon de faire le code alors !
edit:
Bon j'ai enfin réussi
j'ai simplement ajouter un if alarme box 1 dans le loop qui renvois sur mon void alarme dans lequel j'ai refais toute ma tempo.
Je fait ce que je peux je suis pas un pro de la programmation
j'ai juste repris l'exemple de heltec "led_control_lora_r" ou j'ai modifier quelque lignes .
C'est sur que ton programme a l'air bien mieux ordonné et fait plus pro, ce qui est loin d’être mon cas .
Je vais regarder ça de près et voir si je peux m'en inspirer .
Merci.
Oui c'est mon erreur, je pensais que le timing se faisait à la suite dans le void sans avoir besoin d'être dans le loop. Le pire c'est que Je m'était déjà fait bouillir le cerveau sur un problème similaire.
Il me reste donc toute la gestion de l'affichage à faire et mettre un bp pour la réinitialisation.
A l'avenir je verrais peut être pour faire une communication en duplex avec les deux modules.. Mais ça c'est pour plus tard.
Encore merci pour l'aide apporté.
