[Resolu] Fonctionnement du shield RTC/SD
Bonjour,
J'essaie de faire fonctionner un module RTC/SD Data Logging shield V1.0 avec difficultés. J'ai un arduino Mega 2560 R3
Je dialogue bien (je crois) avec ce shield mais il ne décolle pas de sa date 2034/4/23 17:18:39 comme si le code RTC.begin() ne passait pas.
J'ai plusieurs pistes et je voudrais votre avis
  • l'adresse du RTC est pas bonne (j'en doute, vu la réponse)
  • il faut alimenter autrement qu'avec la prise USB
  • le shield est défaillant
  • je suis défaillant.
Je regarde à l’oscilloscope il y a bien un dialogue sur SCL et SDA (que je ne sais pas analyser)
J'ai bien continuité entre les pin du quartz et les pin 1 et 2 du DS137 J'ai bien aussi continuité entre les bornes de la pile et les pin 3 et 4 du DS137 La fréquence du quartz est de 10ns
Je sais plus ou chercher.
Quelqu'un a-t-il une idée.
J'ai l'impression d’être vraiment à coté de la plaque!
Bonsoir,
tu es tellement perdu que tu en oublies de nous donner ton code :wink:
Courage
Jacques
Salut
Ton code stp ? (avec quelle lib RTC? y a une fonction isrunning? si oui ça donne quoi?)
Sinon une proposition à l'aveugle : enlève la pile
Deuxième proposition à l'aveugle : ton shield prend SDA et SCL sur A4/A5 alors que sur une mega SDA et SCL sont sur 20/21 (c'est même écrit dessus)
Ce serait quand même bête d'avoir sorti l'oscillo pour ça :kissing:
Merci à tous pour vos réponses. Mais j'ai pas encore tout compris, je ne suis pas un faut débutant, mais un vrai débutant.
Pour la réponse de bricolo, il me semble que les pin 20/21 du méga sont identique aux pin (1 SCL 2 SDA) du connecteur JP6 Et sur mon shield, il est marqué la même chose sur les pin en face du connecteur JP6 (1-SCL 2 SDA)
Je ne sais pas ce que tu désignes par connecteur JP6, mais si c'est le connecteur ICSP de la mega, la réponse est clairement non.
Sur une arduino mega 2560 les sorties SDA et SCL sont uniquement sur les pin 20 et 21. Sur une UNO c'est A4 et A5 Si tu utilises un shied prévu pour une UNO, il te faut bricoler cette jonction manuellement.
Voila une photo du shield, je n’ai pas trouvé de doc correspondant réellement à ce shield
Bonjour, La solution t'est donnée par le post bricoleau. ;)
Bon mea culpa.
Ce sont bien les pin A5-SCL A4-SDA qui doivent communiquer avec les pin 20-SCL et 21 SDA du mega.
Mais alors, pourquoi tant de haine?
Pourquoi on retrouve plusieurs SCL/SDA sur la carte MEGA et plusieurs SCL/SDA sur la carte RTD/SD ???
En prime, le dialogue SCL/SDA (tronqué parce que pas assez de mémoire sur mon scope)
avec tous mes remerciements
Vous allez dire que j’insiste mais… voila le temps que me donne le programme???
Peut-être de problèmes de masse, circuit volant a l’heure actuelle!
2014/1/27 22:20:58
2165/165/165 165:165:85
2014/1/27 22:21:0
2165/165/45 22:21:1
2014/1/27 22:21:2
2165/165/165 22:21:3
2165/165/45 22:21:4
2165/165/23 22:21:5
2165/165/165 165:165:7
2014/1/27 22:21:7
2017/1/27 22:21:8
2014/1/27 22:21:9
2017/1/27 22:21:10
2165/165/165 165:165:13
2014/1/27 22:21:13
2025/1/27 22:21:14
2165/1/27 22:21:15
2014/1/27 22:21:16
2014/1/27 22:21:17
2017/1/27 22:21:18
2165/165/165 23:21:19
2165/165/165 22:21:20
2165/165/165 165:45:21
2165/165/165 165:165:11
2014/1/27 22:21:23
2014/1/27 22:21:24
2014/1/27 22:21:25
2165/165/165 165:165:27
2165/165/165 22:21:27
2014/1/27 22:21:28
2165/1/27 22:21:29
Et le programme correspondant:
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS1307 rtc;
void setup () {
  Serial.begin(19200);
#ifdef AVR
  Wire.begin();
#else
  Wire1.begin(); // Shield I2C pins connect to alt I2C bus on Arduino Due
#endif
  rtc.begin();
  if (! rtc.isrunning()) {
    Serial.println("RTC is NOT running!");
    rtc.adjust(DateTime(2015, 1, 27, 22, 14, 0));
void loop () {
    DateTime now = rtc.now();
    Serial.print(now.year(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.month(), DEC);
    Serial.print('/');
    Serial.print(now.day(), DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(now.hour(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.minute(), DEC);
    Serial.print(':');
    Serial.print(now.second(), DEC);
je teste ton code
Serial.print(’:’);
Serial.print(’:’);
erreur compilation : enlever le */
avec le meme shield sur UNO r3 : il a été mis à l’heure il y a 5 jours avec rtcsetup
http://www.lucadentella.it/en/2013/11/27/rtcsetup/
shield enfiché directement sur UNO avec le code qui est l’exemple de la biblio RTClib
Ok je teste ce soir.
Des fois, je me trouve très.... moyen!
Merci elektrax... et les autres
Le retrais de ce commentaire n'a rien donné de mieux. Par contre, j'ai soudé 2 fils sur le shield datalogger pour relier SCL et SDA au bon endroit sur le mega et la, merveille, tout fonctionne à merveille.
Il faut donc relier les pin SCL et SDA, du bas du data logger vers les pin SCL et SDA du haut du data logger... et ça fonctionne
Ouf problème résolu
Voici une modification de le shield Data Logging Shield V1.0 (RTC/SD) pour fonctionner sur la carte ARDUINO Mega2560 r3
Il est prévu initialement pour fonctionner sur ARDUINO UNO
1 - Le bus I2C (pin SCL SDA) sont, sur le shied, uniquement en bas et pas en haut,
comme écrit sur la carte!
Il faut donc relier les pins SCL et SDA du bas du shield au pins SCL SDA du haut de la shield.
(Câbles vert et rouge)
2 - Sur la carte ARDUINO UNO les connections SS - MOSI - MISO - SCK sont sur les pins,
respectivement, 10 - 11 - 12 - 13 du connecteur DIGITAL(PWM-)
Sur la carte ARDUINO MEGA2560r3, elles sont sur le bus DIGITAL,
SS-53 MOSI-51 MISO-50 SCK-52
J’ai donc
COUPER les liaisons entre 10 11 12 13 et le connecteur noir du le shield,
Mis un connecteur sur les trous correspondants
fait un petit câble pour aller de ce connecteur au connecteur DIGITAL du ARDUINO MEGA2560r3
(Câbles jaune-orange-rouge-marron)
Connecté sur les bornes 53 51 50 52 du bus digital de l’ARDUINO MEGA2560r3
Et hop; ne pas oublier de mettre dans le soft, shipselect sur 53
