[Résolu] fontionnemene tclone ethernet shield sur clone arduino uno
Bonjour,
J’aurai besoin d’aide pour faire fonctionner ma carte ethernet shield (clone chinois) sur mon arduino type uno (clone).
J’ai installé la carte shield sur mon clone d’arduino.
J'ai toutes les diodes qui fonctionnent.
Je l’ai branché sur mon routeur adsl belkin.
La diode du routeur s’allume et les diodes de connexion sur la prise RJ45 du shield s’allume, donc la connexion se fait.
Par contre, je suis surpris car rien ne s’affiche dans la liste DHCP donné par mon routeur (qui attribue automatiquement les ip).
J’ai lancé le skesh « ethernet serveur » de la bibliothèque d’exemple.
Mon routeur est en 192.168.2.1 et mon PC avec lequel est relié mon arduino est 192.168.2.2
J’ai attribué l’adresse 192.168.2.5 et dans le programme.
Sur le panel de la liaison série j’ai bien « server is at 192.168.2.5 ».
Je fais un reset du shield j’ai à nouveau « server is at 192.168.2.5 ».
Par contre dans un navigateur à l’adresse server is at 192.168.2.5 je n’ai rien.
Pensant que le problème vient de mon routeur qui attribue les adresses IP j’ai pris une adresse en dehors de la plage de mon routeur mais là encore rien à faire.
J’ai regardé sur le net mais j’ai testé plusieurs propositions de solutions comme rajouter :
IPAddress masque(255, 255, 255, 0 );
J’ai même rajouté en plus
byte gateway[] = {192,168,2, 1 }; // l’adresse de la box
mais cela ne change rien
J’ai tout refait en suivant la procédure comme indiquée ici :
Par contre lorsque je lance une requête sur le réseau j’ai les diodes de la carte qui s’affiche donc il se passe assurément quelque chose mais au final nada.
Merci d’avance si vous avez des solutions
roccesar:
bonjour
quelle version d'IDE ?
quel navigateur ?
ton navigateur renvoi quoi comme erreur ? (time out )
la reponse dans le serial n'indique pas si la comm est etablie , en revanche elle indique que la discussion entre l'arduino et le shield est à priori "OK"
sans shield (ou sans comm avec le shield) , la reponse serait : server is at 0.0.0.0
ça donne quoi un ping 192.168.2.5 ?
bonsoir,
merci de t'intéresser à mon problème
  • version de l'IDE 1.06
  • version du navigateur : firefox 33.1 et explorer 11
  • la shield ethernet est une chinoise mais ressemble en tout point à l'officielle
  • réponse : time out (Le délai d'attente est dépassé)
  • dans le serial tout va bien par exemple dans l'exemple chat server il indique Chat server address:192.168.2.177 lorsque j'attribue 192.162.2.177
  • par contre lorsque j'essaye d'utiliser DHCP en déclarant uniquement byte mac comme (en utilisant l'exemple DhcpAdress Printer j'obtiens "Failed to configure Ethernet using DHCP"
  • ping 192.168.2.177 : il écrit
    réponse de 192.168.2.2 : impossible de joindre l'hôte de destination
    je sais c'est bizarre j'envoie un ping en 192.168.2.177 et c'est 192.168.2.2 qui répond
par contre, la carte communique car les diodes ne cessent de clignoter mais c'est comme si c'était impossible de lui attribuer une ip fontionnelle
roccesar:
bonsoir
ça donne quoi avec juste un "pc" et ton arduino+shield connecté juste sur un switch ethernet ?
Bonjour
je viens de tester pc avec arduino shield ethernet sur un switch
Aucune différence, les diodes sur le shiel et sur le switch s'allument normalement mais aucune communication
Franchement je ne vois pas d'où vient le problème
Je pense que je n'ai plus qu'à acheter du matériel officiel mais les shields éthernet officiels coûtent chers selon moi et sont tous épuisés sur le site officiel d'Arduino
Quel type de ''shield'' ?
Il existe deux cas : ceux à base de ci ENCxxxxxxxx très peu cher et ceux à base de ci Wiznet W5100 plus cher.
La différence entre les deux est que l'ENC est prévu pour fonctionner avec des PIC qui en interne possèdent une partie de la chaîne de traitement, chose que les avr ne possèdent pas. Avec les avr le travail doit être fait dans la librairie.
Par rapport à l'ENC le W5100 fait en plus ce que l'avr ne fait pas, la librairie est plus simple.
En conclusion il faut choisir la librairie qui va bien.
J'avais fait attention et j'avais pris une WS5100
J'utilise la bibliothèque de base avec les exemples fournis avec l'IDE
Quote from: roccesar Thu Dec 04 2014 08:07:08 GMT+0100
Bonjour
bonsoir
avant de jeter l’éponge , voir si tu connais qq'un qui dispose d'une base "fonctionnelle et verifiée" uno+eth shield
pour tester ton shield ethernet en spare.
perso j'ai un uno + eth shield officiel "réceptionné/vérifié par bibi " :grin:
mais j'utilise ensuite plus que très souvent des "clones" 8) sans problemes.
sans faire de pub particuliere , plusieurs shields eh acheté sur ce site sont tous fonctionnels
Salut artoust , la meme chinoiserie peut'etre trouvé pour moins de 10$ sur ebay , mais bref c'est pas le sujet
a Roccessar :
as tu essayer l'exemple webserver de la lib ethernet mais tu initialise que avec l'adress mac :
Ethernet.begin(mac, ip); //devien
Ethernet.begin(mac);
ainsi le syteme fonctionera en dhcp et atribura une ip lui meme que tu devrai lire dans le serial!
PS : avez vous deja fait gaf a la mac adresse DEAD BEEF FEED ça fait un peut :manger de la viande morte !
Heloderma-kris:
bonjour Kris
oui bien d'accord sur la baie , mais pour avoir du rapide "pas cher" en France , c'est une bonne adresse :grin:
pas mal la MAC adress 8)
Bonsoir, je reviens vers vous après quelques jours.
J'ai donc acheté un vrai arduino uno pour refaire les tests.
J'ai essayé les différents programmes fournis en tests mais aucune différence.
J'ai aussi remplacé la librairie par celle fournie dans la version 1.5.8 en béta
Est-ce que chez vous votre routeur voit votre arduino ? Parce que chez moi il ne voit rien.
Malheureusement je n'ai pas de carte officiel afin de compléter mes tests.
C'est assez frustrant et je ne suis pas motivé pou débourser entre 30 à 40 euros pour un shield officiel.
roccesar:
Bonsoir
perso j'aurais dans ton cas plutôt investi sur un autre shield eth de provenance différente
donc pour résumer à l'instant :
Tu dispose maintenant d'un "vrai" uno , d'un clone , et toujours d'un seul (le même shield) eth ?
Effectivement, je dispose de 2 cartes UNO, une officielle et un clone, et un shield Ethernet chinois WS5100. J'ai choisi d'investir dans une carte UNO officielle car sur un post quelqu'un avait solutionné son problème de connexion ainsi.
Le shield Ethernet officiel est d'ailleurs en rupture de stock sur plusieurs sites, dont Arduino.cc (d'ailleurs je suis surpris par le nombre de produits épuisés dans la boutique).
Et j'avoue aussi qu'il coûte cher, ce qui constitue un frein.
Je suis donc dans une impasse.
Parce que pour la trentaine d'euros d'un shield Ethernet officiel, je me demande s'il serait pas plutôt intéressant d'acquérir un raspberry avec port Ethernet inclus et le relier à l'arduino pour récupérer les valeurs et les rendre dispo sur mon intranet?
roccesar:
bonsoir
perso toutes mes manips fonctionnent sur une base IP fixe 192.168.1.X en dehors de la plage DHCP
(box(s) orange )
pour lever un doute sur la carte ETH , essaie simplement d'utiliser un exemple SD pour voir si tu arrive à ecrire/lire sur la SD du shield ethernet sans t'occuper de la partie ETH.
je n'ai pas de carte micro SD en stock je vais en acheter une
donc tu ne le vois pas de ton routeur c'est bien cela ?
roccesar:
Pour que l'on se comprenne bien , il faut parler de la même chose :grin:
pour faire simple :
  • Lorsque je connecte un arduino+shield ethernet (IP fixe programme .ino sous la forme 192.168.1.177 ) sur ma BOX par RJ45 , j'y accede sans probleme ET je le vois apparaitre si je me connecte sur l'administration de la box 192.168.1.1 .
  • Idem si je supprime la box , pour simplement mettre en remplacement un HUB ethernet , j'y accede de mon PC
    (evidemment je n'ai plus d'acces à internet, ni à l'interface de la BOX , mais la comm IP passe entre arduino et PC)
idée : probleme de croisement cable , tu a testé avec un/d'autres cables ethernet ?
merci c'est ce que je voulais savoir
Dans mon cas, quelque soit le mode utilisé mon arduino+shield n'apparait jamais sur le panel d'administration de ma BOx
voilà je reviens vers vous. Le teste de la carte micro SD n'a pas été possible par contre j'ai acheté une carte shield ethernet officielle et tout fonctionne parfaitement et du premier coup. Merci.
