Hello à tous,
Débutant sur arduino, j'essaye actuellement de gérer la vitesse d'un ventilateur en PWM grâce à un input dans le moniteur série.
Ce montage sera par la suite intégrer dans domoticz.
Voici le code que j'utilise actuellement:
const byte OC1A_PIN = 9;
const byte OC1B_PIN = 10;
const word PWM_FREQ_HZ = 25000; //Adjust this value to adjust the frequency
const word TCNT1_TOP = 16000000/(2*PWM_FREQ_HZ);
int in = 0;
pinMode(OC1A_PIN, OUTPUT);
Serial.println("Demarage du PWM"); // so I can keep track of what is loaded
// Clear Timer1 control and count registers
TCCR1A = 0;
TCCR1B = 0;
TCNT1 = 0;
// Set Timer1 configuration
// COM1A(1:0) = 0b10 (Output A clear rising/set falling)
// COM1B(1:0) = 0b00 (Output B normal operation)
// WGM(13:10) = 0b1010 (Phase correct PWM)
// ICNC1 = 0b0 (Input capture noise canceler disabled)
// ICES1 = 0b0 (Input capture edge select disabled)
// CS(12:10) = 0b001 (Input clock select = clock/1)
TCCR1A |= (1 << COM1A1) | (1 << WGM11);
TCCR1B |= (1 << WGM13) | (1 << CS10);
ICR1 = TCNT1_TOP;
if(Serial.available()){ // Check if there's data
in = Serial.read();
if(in >= '0' && in <='100')
delay(5);
Serial.print(in);
Serial.println(":not valid");
in = 0;
Serial.println(in);// Pass the value of "in" to the pin
setPwmDuty(in); //Change this value 0-100 to adjust duty cycle
// setPwmDuty(50);
// delay(20000);
// setPwmDuty(75);
// delay(20000);
// setPwmDuty(100);
// delay(20000);
void setPwmDuty(byte duty) {
OCR1A = (word) (duty*TCNT1_TOP)/100;
Tout marche nikel mais je suis obligé de donner l'instruction en ASCII pour avoir une valeur entre 0 et 100.
Ma question du coup, comment pourrais-je faire pour communiquer directement ma valeur plutôt que la correspondance ASCII?
