On utilise souvent le soft pour tout simplement avoir le hard à dispo et pouvoir communiquer avec la carte. En plus si tu utilises le hard pour le GSM, pour chaque upload il faut débrancher le GSM sinon il va tout bloquer.
Après dans l'absolu, c'est bien plus fiable le hard, mais si tu n'en a qu'un à dispo tu connais les contraintes.
Je comprends donc que les 2 pin RXD et TXD du connecteur sont reliées à l'entrée du processeur et sont déjà utilisées par la sortie série du convertisseur USB -> série ...
J'imaginais que c'était 2 entrées distinctes.
C'est effectivement une limitation lors du développement...
