[Résolu] Héritage de pointeur
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le programme qui suit, j’ai deux classes, le Parent et l’Enfant… Chacune d’elle posséde une méthode que je ne sais pas nommer, c’est :
void (* surAppel)(String);
Si j’affecte une fonction au pointeur “surAppel”, je peux appeler cette fonction à partir d’une autre classe par exemple (le but est d’attacher une méthode spécifique à un évènement). Le problème est que cela ne fonctionne qu’avec la classe parent, pas avec la classe enfant. Apparemment, je ne peux pas rendre virtuelle cette fonction. Comment faire pour que cela fonctionne avec la classe enfant ? Voici le code :
#include <UTFT.h>
UTFT myGLCD(ITDB32S, 38, 39, 40, 41);
extern uint8_t SmallFont[];
class Parent {
public:
  Parent();
  String nom;
  virtual void select();
  void (* surAppel)(String); // si je mets en virtual --> erreur de compilation
class Enfant : public Parent {
public:
  Enfant();
class Appel {
public:
  Parent * ptrAppel; // pointeur sur la classe Parent
  void faire() {
    ptrAppel->surAppel(ptrAppel->nom);
Appel * appel = NULL; // pointeur sur l'appel
Parent::Parent() {
  nom = "Parent";
  if (appel == NULL)
    appel = new Appel;
void Parent::select() {
  appel->ptrAppel = this;
Enfant::Enfant() {
  if (appel == NULL)
    appel = new Appel;
void Enfant::select() {
  appel->ptrAppel = this; // il faudrait que ce soit le "this" du parent ?
Parent leParent;
Enfant lEnfant;
void quoiFaire(String s) {
  myGLCD.print("OK "+s, CENTER, 100);
  leParent.surAppel = &quoiFaire; // affectation de la fonction "quoiFaire" à l'instance de Parent
  lEnfant.surAppel = &quoiFaire; // affectation de la fonction "quoiFaire" à l'instance de Enfant
  /* --- initialisation Arduino --- */
  myGLCD.InitLCD(LANDSCAPE);
  myGLCD.setFont(SmallFont);
  myGLCD.setBackColor(VGA_WHITE);
  myGLCD.setColor(VGA_BLACK);
  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.fillScr(VGA_WHITE);
  myGLCD.print("TEST POINTEUR", CENTER, 10);
  leParent.select(); // ça, ça fonctionne
//  lEnfant.select(); // ça, ça ne fonctionne pas, pourquoi ?
  appel->faire();
Une manière de faire est peut être d’avoir accès, dans la classe enfant, au “this” du parent. Comment faire ?
Merci de votre aide.
Pierre
Bon, j'ai tourné en rond, je pensais avoir supprimer la redéfinition :
dans Enfant. et je cherchais ailleurs. C'était cela la solution.
Cordialement.
Pierre
