Salut a tous
je viens vers vous car google me rend chevre avec ce qui me semble etre un operation Vaudoo sur la fonction digitalWrite() d'un programme
peut etre qu'un des AS qui sevit ici pourrait eclairé ma lanterne
la petite histoire : j'ai acquis plusieur driver de led in icm7228AIPIZ et un max7219
le choix a etait fait sur 2 criteres il fallait un DIP etqu'il soit pas chere du tout
l'icm7228 a était le premier choix 5fr l'engin c pas chere pour commencé a bricolé.
bref malgré un choi eronné par manque de connaissance et d'info aujourd'hui il fonctionne plutot bien
mais voila je n'arrive pas comprendre le fonctionnement du programme que j'utilise qqu'un pourrait m'aider dans la traduction de cette barbarie de programmeurs SVP
le code Vaudoo
void writeDigit(byte b)
// I'm using CodeB, so I only need the 4 least significant pins
digitalWrite(ID0_PIN, B00000001 & b); // il sont ou les HIGH et les LOW ????
digitalWrite(ID1_PIN, B00000010 & b);
digitalWrite(ID2_PIN, B00000100 & b);
digitalWrite(ID3_PIN, B00001000 & b);
// Digital point allways low (Note that it's inverted by the ICM)
digitalWrite(ID7_PIN, HIGH);
// Write the digit
digitalWrite(NOT_WRITE_PIN, LOW);
digitalWrite(NOT_WRITE_PIN, HIGH);
le code complet
// Pin usage
#define ID0_PIN 2
#define ID1_PIN 3
#define ID2_PIN 4
#define ID3_PIN 5
#define ID4_PIN 8
#define ID5_PIN 9
#define ID6_PIN 10
#define ID7_PIN 11
#define NOT_WRITE_PIN 6
#define MODE_PIN 7
// Note that these pins are the same as ID4-ID7
#define NOT_SHUTDOWN_PIN 8
#define NOT_DECODE_PIN 9
#define NOT_CODE_B_PIN 10
#define DATA_COMING_PIN 11
// All pins are output
pinMode(ID0_PIN, OUTPUT);
pinMode(ID1_PIN, OUTPUT);
pinMode(ID2_PIN, OUTPUT);
pinMode(ID3_PIN, OUTPUT);
pinMode(ID4_PIN, OUTPUT);
pinMode(ID5_PIN, OUTPUT);
pinMode(ID6_PIN, OUTPUT);
pinMode(ID7_PIN, OUTPUT);
pinMode(NOT_WRITE_PIN, OUTPUT);
pinMode(MODE_PIN, OUTPUT);
// A couple of tests
// 1- Fill with 00000000 to 99999999
for (int i = 0; i < 10; i++) {
write8Digits(i * 1111);
delay(2000);
// 2- Make a full refresh and display the time it takes
unsigned long time = micros();
write8Digits(0); // Number to test
write8Digits(micros() - time); // Displaying microseconds
unsigned long counter = 0;
// Display an infinite counter
write8Digits(counter++);
delay(2); // If you don't wait at least 2 microseconds, the display doesn't have the time to refresh the 8 digits
// Function to write the 8 digits
// Uses Code B encoding in the ICM
void write8Digits(unsigned long num)
// Control Mode
digitalWrite(MODE_PIN, HIGH);
// Setup control word
digitalWrite(NOT_SHUTDOWN_PIN, HIGH); // Normal mode
digitalWrite(NOT_DECODE_PIN, LOW); // Decode mode
digitalWrite(NOT_CODE_B_PIN, LOW); // CodeB mode
digitalWrite(DATA_COMING_PIN, HIGH); // The data to display will follow
// Write the control word
// Write digits, so mode to low
digitalWrite(MODE_PIN, LOW);
// Send the 8 digits, starting by the least significant
unsigned long digit = num;
for (byte i = 0; i < 8; i++){
writeDigit(digit % 10);
digit /= 10;
{//c'est quoi ce code de programmeur Vaudoo... ???
// Write the digit
ce que j'ai pu comprendre l'icm fonctionne avec un bus de donnée en parralelle, vu q'il est fortement conseiller de le coupler a un 74XX595 histoire de limiter les broche sur la arduino
les code utilisant les B000001 sint utiliser pour accélerer la manipulation des brche mais un code ASM du genre
DDRB= B00001111;//modification des tous le registre B en une ligne.... c'est plutot fastidieux je trouve
si une bonne ame arrivée a me faire comprendre pourquoi il est ecrit digitalWrite(leNumeroDeMaBroche,BXXXXXXXX )
je lui serait tres reconnaissant
merci d'avance
