[Résolu] if et else if
bonjour jai un problème j'ai une commande if et 2 commande else if
on peux bien mètre plusieurs else if de suite ??
ok sa a pas tous ecris
désoler du dérangement c'étais juste mes delay qui étais mal placer
Tu peux très bien faire ça
if (i==0) Serial.println (0);
else if (i==1) Serial.println (2);
else if (i==2) Serial.println (14);
else if (i==3) Serial.println (8);
else Serial.println (42):
je peux faire
if (i==0){
Serial.println (0);
delay(250)
else if (i==1) {
Serial.println (2);
delay(250)
else if (i==2) {
Serial.println (14) ;
delay(250)
else if (i==3){
Serial.println (8 ) ;
delay(250)
mes pas
if (i==0){
Serial.println (0);
delay(250)
else if (i==1) {
Serial.println (2);
delay(250)
else if (i==2) {
delay(250)
else if (i==3)
{ Serial.println (8 ) ;
delay(250)
hello
oui
  for (int f = 0; f < 6; f++)
    if ( f == 1)
      Serial.println("1er if");
    else if ( f == 2)
      Serial.println("2eme if");
    else if ( f == 3)
      Serial.println("3eme if");
    else if ( f == 4)
      Serial.println("4eme if");
    else if ( f == 5)
      Serial.println("5eme if");
edit: oups, pas assez rapide
Bonjour,
lesept:
et plus si affinité :smiling_imp:
à ludocraft
voir ici pour mettre le code entre balises
:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
Bonjour,
Tu peux utiliser if , else if ..., mais dans ce cas un switch serait plus adapté
  switch (i)
    case 0:
      Serial.println (0);
    case 1:
      Serial.println (2);
    case 2:
    // case ...
  delay(250);
re question
mon code( simplifier)
select =6
f=0
i=0
j=0
void loop
      switch(select)
            case 6
                 i =0;
				if (i <3 ){
					for (f =4; f <6; f++){
					Write_Max7219(f, 189);
					Write_Max7219(2, 102) ;
					Write_Max7219(3, 153) ;
					Write_Max7219(6, 90) ;
					Write_Max7219(7, 36) ;
					Write_Max7219(8, 24) ;
				delay(250);
				/*else*/ if (i <2 ){
					for (f =4; f <6 ; f++){
					 Write_Max7219(f, 219) ;
					Write_Max7219(1, 0) ;
					Write_Max7219(3, 255) ;
					Write_Max7219(6, 102) ;
					Write_Max7219(7, 60) ;
				delay(250);
				else if (i <1){
						Write_Max7219(f, 231);
					Write_Max7219(6, 126);
				delay(250);
quand je prend chaque partie apar sa va quand je prend le dernier et le 2eme sa va mes quand je prend les 3 sa marche plus
Tu es sur que tu as bien un break à la fin de chaque case?
Bon tu as appris à mettre un code entre balises, apprends maintenant à bien le présenter. L'indentation automatique se fait dans l'IDE avec la commande CTRL T. Ça rend le code bien plus lisible.
Peux-tu éditer ton message précédent, ôter les lignes vides qui ne servent à rien et indenter ton code ? Merci
enfin c'est pas tros comprensible mes
if{}
else if {}
else if {}
blabla
si il fait if il fait le reste (else if) si les condition sont remplie ou ou sa passe apres ce qui est en raport aver if
et sa va direct a blabla
kamill:
oui le code marche bien indépendamment c'est tous ensemble que sa fonctionne plus
lesept:
j'utilise pas IDE arduino je suis avec notpad ++
plus simple pour moi
A ma connaissance, il faut considérer les blocs if - else if - else if - else comme un tout.
Le code teste la première condition, si elle est vraie, les instructions associées sont exécutées et on oublie les autres conditions.
Si non, il teste la seconde, etc.
Donc au final, un seul bloc d'instructions sera exécuté, celui correspondant au premier if dans la liste dont la condition est vraie. On peut donc avoir des exécutions différentes si l'ordre des if est différent et si les conditions ne sont pas mutuellement exclusives.
Mais c'est juste mon avis...
Notepad ++ c'est bien, mais ton code tel qu'il est, est illisible sur un smartphone. Essaye et tu verras...
ok donc cest pour sa que sa marche pas maintent je sais pas comment le modifier pour que sa marche je vais chercher de mon coter si je trouve pas je revien
jai modifier mon code miracle sa marche XD (j’ai juste remplacer les else if par if)
mes voila
 for (j = 0; f < 5; j++) {
          if (i < 4) {
             :)  :) for (f = 4; f < 6; f++) { :)  :)
            i++;
            delay(250);
          if (i < 3 ) {
            for (f = 4; f < 6 ; f++) {
            delay(250);
          if (i < 2) {
            delay(250);
quand je l’exécute sens les truc entre :slight_smile: :slight_smile: sa marche quand je mes la commande for (ce qui est entr :slight_smile: :slight_smile: )
sa ne fonctionne plus j’ai impression que sa lit plus quand je le met
je vien de tester en mettent apres for sa
for(f =0;f <9; f++)
Write_Max7219(f, 255)
sa fonctionne donc sa passe bien le for ou il y a les if a l’intérieure
Tu es sûr de ça ?
pas a 100 / 100 pour quoi jai une erreur ?
