[Résolu] Impossible d'utiliser les codes NRF sur un NANO 33 BLE
Bonjour,
après avoir utilisé des ARDUINO MICRO et NANO, j'ai acheté un NANO 33 BLE pour un projet de traitement de signal sonore.
J'ai réalisé un petit programme ci-dessous pour tester la rapidité de l'acquisition analogique à partir d'un simple potentiomètre. Je visualise le déroulement correct à l'oscilloscope sur la sortie 12.
#include <ArduinoBLE.h>
#include "nrf.h"
#include "mbed.h"
int sensorPin ;
int ledPin = 12;      // select the pin for the LED
int valueADC = 0;  // variable to store the value coming from the sensor
int minValueADC = 1024;
int maxValueADC = 0;
bool toggle = LOW;
//NRF_WDT->TASKS_START    = 1;
//NRF_POWER->SYSTEMOFF = 1;
//NRF_SAADC->SAMPLERATE_MODE=1;
//NRF_SAADC->RESOLUTION=2;
  // declare the ledPin as an OUTPUT:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
//  Serial.begin (115200); //debug
  // read the value from the sensor:
    valueADC = analogRead(0);
/* debug
    if (valueADC > maxValueADC) maxValueADC = valueADC;
      if (valueADC < minValueADC) minValueADC = valueADC;
    Serial.print(valueADC);
    Serial.print("  ");
    Serial.print(minValueADC);
    Serial.print("  ");
    Serial.print(maxValueADC);
    Serial.print("  ");
    Serial.println(maxValueADC-minValueADC);
  debug*/
  // toggle output pin à chaque itération
  if (toggle==LOW)
  {toggle=HIGH;
  {toggle=LOW;
digitalWrite(ledPin, toggle);
Il fonctionne correctement, cependant je voudrais le faire tourner plus vite.
Pour cela j'ai tenté d'utiliser les instructions du MCU NRF (exemples en commentaires dans le code).
Dès que j’ôte les slash de l'une de ces lignes (ici NRF_SAADC->SAMPLERATE_MODE=1;), la compilation s'arrête sur l'erreur suivante.
In file included from C:\Users\jeanp\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\mbed\1.3.1\cores\arduino/mbed/targets/TARGET_NORDIC/TARGET_NRF5x/TARGET_SDK_15_0/modules/nrfx/mdk/nrf.h:79:0,
                 from C:\Users\jeanp\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\mbed\1.3.1\cores\arduino/mbed/targets/TARGET_NORDIC/TARGET_NRF5x/TARGET_NRF52/TARGET_MCU_NRF52840/device/cmsis.h:21,
                 from C:\Users\jeanp\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\mbed\1.3.1\cores\arduino/mbed/targets/TARGET_NORDIC/TARGET_NRF5x/TARGET_NRF52/TARGET_MCU_NRF52840/TARGET_ARDUINO_NANO33BLE/PinNames.h:20,
                 from C:\Users\jeanp\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\mbed\1.3.1\variants\ARDUINO_NANO33BLE/pinmode_arduino.h:17,
                 from C:\Users\jeanp\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\mbed\1.3.1\cores\arduino/Arduino.h:29,
                 from sketch\AnalogInputEssaiRapidite.ino.cpp:1:
C:\Users\jeanp\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\mbed\1.3.1\cores\arduino/mbed/targets/TARGET_NORDIC/TARGET_NRF5x/TARGET_SDK_15_0/modules/nrfx/mdk/nrf52840.h:2423:67: error: expected ')' before '*' token
 #define NRF_SAADC                       ((NRF_SAADC_Type          *) NRF_SAADC_BASE)
D:\Documents\Bricolage\Arduino\AnalogInputEssaiRapidite\AnalogInputEssaiRapidite.ino:43:1: note: in expansion of macro 'NRF_SAADC'
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino Nano 33 BLE
Merci de m'indiquer l'origine de l'erreur.
Cordialement
Jean
il faut mettre ces lignes dans le setup(), pas juste en vrac en dehors de tout code
Ça fonctionne, la compilation arrive jusqu'au bout.
Merci beaucoup pour cette assistance.
