[RESOLU]Le televerser émet ue erreur.
Bonjour,
Comme j'ai réinstallé la version 1.8.5 je voulais voir si tout fonctionne avec mon toshiba sat P200
32bits.
Comme les ports proposés étaient com3-com4 j'ai installé com10!
J'ai voulu tester avec exemples>blink et je lis après téléversement:
avrdude:ser_open()can't set com-state for "\.\com10
une erreur est survenus.....
sauf si je redémarre.
Qu'en pense-vous ? dois-je choisir un autre com?
Merci
Georges
Salut,
C’est pas toi qui installe le port com, celui-ci s’installe tout seule et il apparait dans la liste des com au niveau du menu Outils et cela depend aussi du type de carte arduino que tu utilises, normalement dans la rubriqur port apparait le bon numéro de port sur lequel est connecté le carte arduino.
Ci-dessous image ou apparait le com lors de la connexion d’une carte mega, je n’est pas le choix de choisir un autre port com que celui qui apparait.
Par contre il faut bien penser à choisir dans le liste le com afin qu’une croix apparaisse bien devant celui-ci.
Oups ... tu es magicien ?
Tu redémarres quoi ?
Tu débranches le câble USB de ton ARDUINO. Le port disparaît de la liste Outils / Port.
Tu rebranches le câble USB de ton ARDUINO. Le port apparaît dans la liste Outils / Port.
C'est ce port là que tu dois utiliser et pas un autre.
Merci de votre aide.
