[RESOLU] Led qui ne veulent pas s'éteindre
Bonjour,
J'ai des leds témoins que j'allume ou éteint selon certains critères avec le code suivant qui fonctionne :
      if (HProg >= 1100 && HProg <= 1130)
          analogWrite(LedBleue, valupLedBleue); digitalWrite(LedEclLedBleue, HIGH); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("OK"); c = 1; // Allumage progressif de l'éclairage Led Bleue et allumage de la led témoin
      else if (HProg > 1130 && HProg <= 1200)
          analogWrite(LedBleue, 255); digitalWrite(LedEclLedBleue, HIGH); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("OK"); c = 1;
      else if (HProg > 1200 && HProg <= 1230)
          analogWrite(LedBleue, valdownLedBleue); digitalWrite(LedEclLedBleue, HIGH); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("OK");  c = 1;
      else if (HProg >= 2115 && HProg <= 2145) // Si il est 21h15
      else if (HProg > 2145 && HProg <= 2230)
          analogWrite(LedBleue, 255); digitalWrite(LedEclLedBleue,HIGH); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("OK"); c = 1;
      else if (HProg > 2230 && HProg <=2300)
          analogWrite(LedBleue, valdownLedBleue); digitalWrite(LedEclLedBleue,HIGH); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("OK"); c = 1;
          analogWrite(LedBleue, 0);digitalWrite(LedEclLedBleue, LOW); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("NO"); c = 0;
Afin d'éviter d'écrire à chaque ligne : "lcd.setCursor(9,1); lcd.print("OK"); c = 1;" je l'ai modifié comme suit :
          analogWrite(LedBleue, valupLedBleue); digitalWrite(LedEclLedBleue, HIGH); c = 1; // Allumage progressif de l'éclairage Led Bleue et allumage de la led témoin
          analogWrite(LedBleue, 255); digitalWrite(LedEclLedBleue, HIGH); c = 1;
      else if (HProg > 1200 && HProg <= 1230)        {
          analogWrite(LedBleue, valdownLedBleue); digitalWrite(LedEclLedBleue, HIGH);   c = 1;
      else if (HProg > 2145 && HProg <= 2230)  // Si il est entre 21h45 et 22h00
          analogWrite(LedBleue, 255); digitalWrite(LedEclLedBleue,HIGH);  c = 1;
          analogWrite(LedBleue, valdownLedBleue); digitalWrite(LedEclLedBleue,HIGH);  c = 1;  //  Extinction progressive des leds bleues
      else if (c == 1)
          analogWrite(LedBleue, 0);digitalWrite(LedEclLedBleue, LOW); lcd.setCursor(9,1); lcd.print("NO"); c = 0; // Eteint la led témoin et l'éclairage leds bleues
et là ça ne fonctionne pas, la led témoin "LedEclLedBleue" ne s'éteint plus. La variable c me sert également pour vérifier l'état de l'éclairage quand j'appuie sur un BP pour éteindre ou allumer manuellement l'éclairage bleu.
Comme je suis novice en code (comme vous pouvez le voir), je n'arrive pas à trouver ce qui bloque.
Si quelqu'un peut m'aider,
Merci
Si vous gardez le else pour la partie lcd alors il ne sera pas exécuté si un des if au dessus a été exécuté
Pour mieux comprendre votre code ressemble cela :
Si condition1 faire action1
Sinon si condition2 faire action2
Sinon si condition3 faire action3
[color=red][b]Sinon[/b][/color] si condition4 faire action4
Vous voyez bien que si condition2 est vraie alors action2 sera exécutée et à cause des "sinon" la condition4 ne sera même pas évaluée et action4 donc pas exécutée
Alors que Si vous écrivez
Si condition4 faire action4
Dans ce cas condition4 sera évaluée indépendamment des conditions précédentes
les else if sont mutuellement exclusif. Si tu en exécutes un, les autres sont ignorés. Du coup la partie qui commence avec le else if c==1 n'est exécuté que si aucune des conditions précédentes n'est valide.
Il faudrait que tu mettes sur le papier les conditions de fonctionnement de ton automate pour voir comment tout cela devrait s'enchaîner.
ok,
J'ai tout compris. encore merci pour ces explications. :slight_smile:
J'aurai du réfléchir un peu + car une fois l'explication donnée çà parait évident
Bonjour,
j'avais quant-à moi plutôt tendance à oublier les else (qui n'en a jamais oublié ?)
utilisés correctement il peuvent éviter au programme de faire des opération inutiles, et prouvent qu'on a bien compris ce qu'on fait
