Bonjour la communauté,
Mon projet actuel utilise une batterie Li-po de 3 éléments en serie qui par le biais d'un régulateur de tension alimente une Nano.
La technologie de ces batteries "impose" de devoir surveiller la tension de chaque éléments afin de ne pas passer sous un seuil de charge qui peut être fatal pour l'accumulateur.
Ma batterie correspond au schéma ci dessous avec ce qu'on nomme la prise d'équilibrage ou de balance
La tension nominale étant de 3,7V (avec un mini de 3,0v et maxi de 4,2v), je me suis dit chouette, un élément pour un pin analogique (via la prise d’équilibrage) et je suis dans les clous et j'applique le procédé de mesure suivant:
Sauf qu'a la réflexion ce n'est pas possible puisque le pole négatif de la batterie est aussi au GND de ma Nano et que je ne peux pas avoir 2 GND à des potentiels différents.
Il me reste alors comme dernière alternative: le pont diviseur de tension. Mais, parce qu'il y a toujours un mais: Étant novice en la matière et en comportement électrique, Je n'ai encore jamais implémenté de pont diviseur
Je vois très bien comment calculer mes valeurs de résistances, mais anticiper le comportement du système, je ne suis sur de rien, surtout du point de vue des ampérages en jeu et de la justesse des mesures par la suite
Des conseils avisés sont les bienvenus!
Merci d'avance
