Le problème est que quand je l'alimente via un lm317 à 3.3V (enfin 3.28 vérifié au multimètre, ce qui reste plus élevé que le 3.3V du duemilanove à 3.23), il est correctement alimenté, la diode de statut clignote pour dire qu'il est correctement en mode AT, mais lorsque je me connecte dessus (en mode AT pour mes tests) il ne répond pas. Pourtant il me suffit de changer le VCC et GND vers mon duemilanove et là c'est bon.
Salut et bonne année,
J'ai eu le même problème que toi il y a temps, mon pro mini chauffait énormément quand je lui connectai le module Bluetooth (le module était équipé d'un régulateur 3.3V) et bien sure, impossible de le faire fonctionner.
Hélas sans trouver de solution le l'ai connecté à un Uno.
C'est surement un problème de hard, puissance trop importante pour le mini...
A++
oliV
En fait pour mes tests j'ai laissé tomber le pro mini, là je l'alimente à partir d'une alimentation externe (secteur) qui annonce un output à 12V 2A, puis avec un lm317 pour le passer à 3.3v, donc ça devrait suffire
Les masses de l'arduino et du régulateur était bien relié ? Si les deux gnd ne sont pas relié ça ne marchera jamais.
leodi:
12v vers 3v3 ... c'est pas une super idée, le régulateur va chauffer.
Non, quand j'utilise le régulateur, je ne me sers de l'arduino que pour son tx<>rx pour communiquer au module bluetooth avec un port com sur le pc en mode AT. Après quand j'utilise le regulateur, le GND est celui du 12V. À priori si ça me sort quelque chose au multimètre c'est que c'est bon au niveau des branchements, non ?
skywodd:
leodi:
J'ai vite vu que c'était effectivement pas une bonne idée ^^
En fait j'ai fait des tests avec un à 12v suite à la réponse de olivbout, mais la j'ai remis un de 9V, qui passe par un régulateur fixe à 5V (à la base pour alimenter le mini), et à parti du 5V je passe au 3.3 à l'aide d'un lm317.
Ça pourrait venir des régulateurs à la suite ?
J'attache un schéma assez simple, car il manque le convertisseur de niveau logique entre les rx<>tx, j'ai mis un régulateur fixe 3.3 plutôt qu'un variable, mais dans l'idée c'est ça.
leodi:
schéma : LES DEUX GND DOIVENT ÊTRE RELIE, principe fondamentale en électricité : la différence de potentielle, comment veut tu que le module reconnaisse un niveau haut d'un niveau bas si il n'y a pas de point de référence 0v (la masse) commun à l'alimentation ET à l'arduino
Branche donc le GND de l'alimentation au GND du module et au GND de l'arduino, tu verra ça marchera tout de suite beaucoup mieux
Effectivement, en fait je trouvait pas évident, vu que c'est vrai que c'est pas des pin que j'ai pas l'habitude d'utiliser, que fallait aussi du coup relier la masse vers l'arduino, je considérait ça comme deux circuits séparés, je me rend compte maintenant que c'est idiot
Merci beaucoup skywodd et olivbout, bonne soirée à tous les deux
