[RESOLU] niveau eau avec ajout bouton poussoir
bonjour, j'ai reçu mon kit arduino hier, j'ai regarder sur youtube certains tutos et j'ai créer un programme qui initialise le fond du récipient et âpres surveille le niveau de l'eau avec ultrason , en accumulant les litres sur le LCD quand le niveau est atteint le Butzer sonne, je voudrais rajouter une fonction au début qui permettrais de définir le nombre de litres genre 0.5 L / 1 L / 1.5L avec un programme, seul avec le bouton tout marche mais comment l'intégrer au début du programme avant l'initialisation du niveau d'eau et la suite du programme, parce que le probleme c'est que c'est une boucle pour attendre la ou les reponses du bouton et apres il y a la boucle qui surveille le niveau.
const int bouton = 13;
int etatBouton;
float nombre;
pinMode(bouton, INPUT);
nombre = 0;
etatBouton = digitalRead(bouton);
if (etatBouton == HIGH) {
Serial.println("oui");
nombre = nombre + 0.5;
Serial.println(nombre);
delay(400);
else {
// Serial.println("non");
soit vous gérez cela dans le setup - une fonction d'acquisition du volume qui attend que vous ayez validé votre entrée avant de continuer, soit vous créez une variable d'état qui dans la loop() vous dit si vous êtes en train de saisir le volume ou de mesurer
boolean enModeSaisie;
  enModeSaisie = true; // au début on sera en mode saisie
  if (enModeSaisie) {
    // faire ici ce qu'il faut pour la saisie
    if (saisieTerminee) enModeSaisie = false;
    // faire ici les mesures
ok merci pour l'info, je vais tester ca.
j'ai aussi trouvé ca :
  int compteur = 0;
do
   compteur++;  //on incrémente la variable compteur à chaque boucle
    // on allume la LED
    delay(400);
  else {
    // sinon on éteint
    delay(100);
}while(compteur < 60);
   Serial.println("fini");
je ne sais pas trop ce que vous cherchez à obtenir
le but etait de rajouter un menu avec un bouton pour augmenter une valeur le tout avant le loop est j'ai deja trouvé c'est ok je l'ai mis au dessus du message.
