Bonjour,
J'ai acheté des modules nokia5110 bleu avec inscription des broches à l'arrière, en chine. J'ai voulu les tester d'après:
https://playground.arduino.cc/Code/PCD8544
mais rien ne semble s'allumer.
J'ai fait le branchement suivant:
RST Reset (active low) --> vert 10k pin6
SCE Chip enable (active low) --> bleu 1k pin7
D/C Data/Command selection --> jaune 10k pin5
DiN Serial input --> SPI MOSI orange 10k pin4
SCLK Clock input --> SPI SCLK noir 10k pin3
Vcc --> 3.3V blanc 5v
BL 4 led backlighting 80mA violet 3.3V
GND --> Gnd gris gnd
Je me demande s'ils sont ok?
Merci de vos réponses.
Georges
Georges97427:
Je ne comprends pas bien ce que tu entends par là?
Ces afficheurs fonctionnent uniquement en 3,3V
C'est des écrans de récup sur des téléphones mis au rebut donc il peut y avoir des écrans foireux mais c'est assez rare. J'en ai plusieurs et sur le nombre un seul présente un problème avec une ligne morte. Quelques fois il peut aussi y avoir des mauvais contacts si le cadre métallique plaque mal l'écran sur le circuit d'interface (l'interface électrique se fait par un joint conducteur souple).
je ne vois rien l'ecran reste vierge bien que les leds d'éclairage sont allumées.
je devrais voir "hello word".
J'ai chutée la tension par des 10k. mais ça ne devrais pas être si sensible.
Ce que tu as écrit ici :
C'est que tu as connecté le Vcc de l'écran au 5V de l'arduino?
Si tu as alimenté cet écran avec du 5V il est mort
Mais d'aprs "instructable"
Dans le banchement on a bien Vcc=5V !
Georges97427:
https://www.instructables.com/id/Getting-Started-With-NOKIA-5110-LCD-Screen-Using-A/
bonsoir
dans la page instructable , il est indiqué aussi ceci
"Some NOKIA 5110 LCD screens operate at 3.3V as Vcc while some can work with both 5V and 3.3V. Mine is a 5V version which works even when plugged to 3.3V"
Donc on ne sait pas lesquels. Il faut donc essayer avec 3,3V et peut-être avec de la chance....
pour l'instant je...sèche.
Merci à vous!
C'est simple, selon la datasheet du contrôleur de l'écran, l'alimentation doit se faire en 3,3V. Pour que celui-ci puisse fonctionner en 5V il faut donc qu'il y ait sur la carte un régulateur pour assurer la conversion 5V --> 3,3V.
Salut,
Tu as une photo du LCD, perso j'en ai un qui fonctionne parfaitement en 5V, c'est celui-ci.
hameau:
Salut,Tu as une photo du LCD, perso j'en ai un qui fonctionne parfaitement en 5V, c'est celui-ci.
Bonsoir hameau
tu peux faire des "belles photos" de ton PCB recto/verso ?
Je pense que les cartes qui annoncent fonctionner en 5V jouent sur l’ambiguïté de la doc du contrôleur
La note 3 laisse penser que l'on peut faire fonctionner le circuit en 5V.
Cependant toute les caractéristiques du circuit sont données pour une alimentation entre 2,7V et 3,3V. Lorsqu'on fait fonctionner le circuit en 5V on n'est plus dans la zone de fonctionnement typique du contrôleur.
Je passe par une librairie pour gérer le 5510 : Rinky-Dink Electronics , puis chosir LCD 5510..
Merci de vos photos, sur l'une d'elle je m'aperçois que le capot métallique est soudé. A l'arrière rien est soudé (?)
A tu essaye un autre prgramme de test pour le LCD, genre celui qui est fourni avec la Librairie donnée en lien plus haut.
Oui j'ai essayé d'autres exemples ainsi que les biblioth. requises.
Voilà mes branchements (P.J.)
Je suis perplexe.
As-tu un modèle qui fonctionne, juste pour le test. si tel n'est pas le cas se sont mes modules...
Normalement tu as des programmes de tests qui sont présent avec la librairie, il faut juste bien faire attention à l'affectations des pins en fonctions du programme.
Sur mon LCD j'utilise pas de réistances entre carte arduino et le LCD, tout en direct.
Essai ce code.
// LCD5110_Scrolling_Text
// Copyright (C)2015 Rinky-Dink Electronics, Henning Karlsen. All right reserved
// web: http://www.RinkyDinkElectronics.com/
// This program is a demo of how to use print().
// This program requires a Nokia 5110 LCD module.
// It is assumed that the LCD module is connected to
// the following pins using a levelshifter to get the
// correct voltage to the module.
// SCK - Pin 8
// MOSI - Pin 9
// DC - Pin 10
// RST - Pin 11
// CS - Pin 12
#include <LCD5110_Graph.h>
LCD5110 myGLCD(8,9,10,11,12);
extern uint8_t SmallFont[];
int y;
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setFont(SmallFont);
randomSeed(analogRead(0));
y = random(0, 40);
for (int i=84; i>=-(34*6); i--)
myGLCD.print("LCD5110_Graph Scrolling Text Demo ", i, y);
myGLCD.update();
delay(50);
Tu as une biblioth que je ne connais pas:
où se trouve-t-elle?
Merci "hameau" je l'ai trouvé chez "Rinky-Dink Electr."
