Bonjour,
j'ai réalisé un baromètre avec une carte Arduino DUE + GLCD + carte SD + modules divers.
Tout fonctionne bien tant que j'alimente la carte par USB.
Mais lorsque j'utilise une alimentation externe via la prise Jack cela ne fonctionne que lorsque je fais un reset manuel (un bouton).
J'ai essayé de mettre sur le reset une résistance de 10K vers le +3V3 en série avec un condensateur de 100nF vers la masse et le point milieu vers le reset de la DUE, sans succès.
Ai changé de transfo, mais sans succès.
Je ne comprends où l'erreur?
c'est quoi la différence?
Faut-il prévoir quelque chose dans le soft?
Une idée...
Normalement l'ajout d'un condensateur 100uF entre une pin Reset et une pin Gnd règle le problème du redémarrage après une coupure d'alimentation (Je suppose que la batterie fait 9V).
Merci pour vos remarques.
J'ai hélas le problème dont parle rjnc38 .
bon je dois commander une résistance de type cms donc patience pour le résultat.
Merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
Bien à vous
Il n'y aurait pas un test sur Serial dans le setup() par hasard?
Parce que le circuit RC sur la broche reset il est déjà présent sur la carte.
Voilà j'ai reçu les résistances cms de 10k (taille 0603) je l'ai soudée et maintenant le reset au démarrage fonctionne.
Merci à tous et surtout à rjnc38 qui m'a donné la solution.
bien à vous
