[Résolu] Pbm DS3231
Hello,
J'ai créé un petit programme pour allumer une rampe de led.
Elle s'allume et s'éteint suivant des heures précises (idem pour 2 relais).
Alors tout fonctionne mais un peu trop bien... en fait tout reste allumé en permanence..
C'est mon premier programme sur Arduino et j'ai un peu de mal à voir et comprendre ou se situe le problème :confused:
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <TimeLib.h>
#include <config.h>
#include <ds3231.h>
Ports utilisés :
Analog Pin 4 = SDA pour ds3231
Analog Pin 5 = SCL pour ds3231
Digital Pin 9 = PWM Blanc
Digital Pin 11 = PWM Bleu
Digital pin 8 = relais pour la rampe
Digital pin 7 = relais pour la pompe
Pour info :
PWM1 = intensité des blancs
PWM2 = intensité des bleus
relais = état du relais
int pwm1=9;
int pwm2=11;
struct ts t;
int val_up=0;
int val_down=0;
int relais1=8;
int relais2=7;
Wire.begin();
DS3231_init(DS3231_INTCN);
analogWrite(pwm1,0); //initialise à 0 les leds blanches
analogWrite(pwm2,0); //initialise à 0 les leds jaune
DS3231_get(&t); //récupère les données du DS3231
pinMode(relais1, OUTPUT); //initialise le port du relais en sortie
digitalWrite(relais1, LOW); //le relais est éteint à l'initialisation
pinMode(relais2, OUTPUT); //initialise le port du relais en sortie
digitalWrite(relais2, LOW); //le relais est éteint à l'initialisation
val_up = (map (minute(), 0, 59, 0, 255)); //permet d’attribuer une valeur d’intensitp des leds croissante sur 59 minutes, comprise entre 0 et
//255 (valeur maximale du signal PWM)
val_down = (map (minute(), 0, 59, 255, 0)); //permet d’attribuer une valeur d’intensitp des leds dpcroissante sur 59 minutes, comprise entre
//255 et 0 (valeur minimale du signal PWM)
//****************LEDS Jaunes***************************************************
if (hour() == 8) { // entre 8:00:00 et 21:00:00
analogWrite (pwm2, val_up); // allumage progressif sur 59 minutes
else if (hour() == 18) { // entre 18:00:00 et 21:00:00
analogWrite (pwm2, val_down); // extinction progressive sur 59 minutes
else if ((hour() > 11 ) && (hour() < 18)) { // entre 12:00:00 et 20:59:59
analogWrite(pwm2, 255); // allumage maximum
else {
analogWrite(pwm2, 0);//le reste du temps les leds jaunes sont éteintes
//****************LEDS BLANCHES*************************************************
if (hour() == 9) { //entre 09:00:00 et 9:00:00
analogWrite (pwm1, val_up*0.8); //allumage progressif
else if (hour() == 17) { //entre 17:00:00 et 17:59:59
analogWrite (pwm1, val_down*0.8); // extinction progressive
else if ((hour() > 12 ) && (hour() < 16)) { //entre 12:00:00 et 16:59:59
analogWrite(pwm1, 255*0.8); //allumage max
else {
analogWrite(pwm1, 0);//le reste du temps les leds blanches sont éteintes
//****************Ventilateur ********************************************
if ((hour() > 10 ) && (hour() < 16)) {
digitalWrite(relais2, HIGH);//relais pompe ON
else {//sinon
digitalWrite(relais2, LOW);//relais pompe OFF
if ((hour() > 8 ) && (hour() < 21)) {
digitalWrite(relais1, HIGH);//relais lumiere ON
else {//sinon
digitalWrite(relais1, LOW);//relais lumiere OFF
[/code͏]
programme_principale.ino (2.84 KB)
Bonjour,
Mets ton programme entre balises de code.
Première chose à faire pour debugger: afficher l'heure lue sur le ds3231 sur le moniteur série.
Tu mets les données de ta RTC dans la variable t, avec l'instruction DS3231_get(&t);.
C'est donc t.hour que tu dois comparer dans tes blocs if.
Il faudra certainement mettre la RTC à la bonne heure, si tu ne l'as pas déjà fait. Pour cela, la bibliothèque que tu utilises, DS3231, doit avoir un sketch dans les exemples qui fait ça.
Hello,
merci pour vos retour, j'ai trouvé un petit bout de programme concernant l'heure.
J'ai bien réussi à le mettre à l'heure et vérifier avec le moniteur, c'est OK.
@lesept si j'ai bien compris je dois remplacer mes hour par t.hour ?
Regarde les exemples de la bibliothèque que tu utilises, ils te montreront la syntaxe précise. Moi je ne connais pas cette bibliothèque, il en existe plein pour gérer ces RTC. Je pense que tu dois changer hour () en t.hour
Mais il vaut mieux que tu regardes les exemples pour bien comprendre le fonctionnement de la bibliothèque
Bonjour,
Dans la Loop, je ne vois pas à quel moment les données de l'heure et minutes sont récupérés.
Du coup : les valeurs de hour et minute seront toujours les mêmes.
A voir.
Bonjour,
J’ai utilisé une horloge il y a un pt’i moment déjà... et de souvenir j’ai eu ce type de pb avec la comparaisons du « jour » de la semaine.
En faisant : if ( day() > montest) {.....}
Ça allez pas...
Ma solution a été d’attribuer une variable, du style ;
uint8_t Jour = day();
Et je faisais les comparaisons avec cette variable ...
Si ça peut t’aider...
Leptro:
Bonjour,
C'est possible, dans ce cas, ajouter dans la loop :
Hello,
merci à tous pour vos retour.
Problème résolu !
J'en ai découvert d'autres, aussi solutionné mais je bloque à nouveau..
Les PWM ne fonctionnent pas (tout s'allume à 100%).
Je vous mets le code ci-dessous si qq'un a une idée et je continue de chercher, peut être un problème HW mais j'y crois moyen.
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <config.h>
#include <ds3231.h>
Ports utilisés :
Pour info :
int pwm1=9;
int pwm2=11;
struct ts t;
int val_up=0;
int val_down=0;
int relais1=8;
int relais2=7;
Wire.begin();
digitalWrite(relais1, HIGH); //le relais est éteint à l'initialisation
digitalWrite(relais2, HIGH); //le relais est éteint à l'initialisation
DS3231_get(&t);
if (t.hour == 8) { // allumage à 8h
else if (t.hour == 19) { // entre 19:00 et 20:00
else if ((t.hour > 10 ) && (t.hour < 19)) { // entre 12:00:00 et 20:59:59
else {
if (t.hour == 9) { //allumage à 9h
analogWrite (pwm1, val_up*0.8); //allumage progressif sur 59 minutes
else if (t.hour == 16) { //entre 16:00 et 17:00
else if ((t.hour > 10 ) && (t.hour < 16)) { //entre 10:00 et 16:00
else {
//****************Relais********************************************
digitalWrite(relais2, LOW);//relais pompe ON
else {//sinon
digitalWrite(relais2, HIGH);//relais pompe OFF
if ((t.hour > 7 ) && (t.hour < 20)) {
digitalWrite(relais1, LOW);//relais lumiere ON
else {//sinon
digitalWrite(relais1, HIGH);//relais lumiere OFF
Si tu utilises t.hour, tu dois de même utiliser t.minute pour tes variables val_up et val_down
Ok vu !
Maintenant j'ai :
 error: macro "min" requires 2 arguments, but only 1 given
 val_down = (map (t.min(), 0, 59, 255, 0)); //permet d’attribuer une valeur d’intensitp des leds dpcroissante sur 59 minutes, comprise entre
Regarde dans ton fichier ds3231.h dans le répertoire de la bibliothèque quel est le mot clé pour les minutes. Ce n'est pas min en tout cas
Je crois que c'est OK, les () a retirer après t.min
Bon fonctionne toujours pas :frowning:
Il existe plusieurs bibliothèques qui ont le même nom, et donc plusieurs fichiers DS3231.h
Moi je ne peux pas savoir lequel tu utilises. L'un des deux utilise t.min l'autre t.minute
Si le premier ne marche pas, essaye le second, sinon poste le contenu du fichier ds3231.h
413x4ndr3:
qu'est ce qui ne fonctionne toujours pas les comparaisons d'heures et de minutes ou bien le pwms.
Quelques postes plus hauts j'ai cru comprendre que les comparaisons heures et minutes fonctionnaient.
Oui, pardon j'ai hésité à refaire un nouveau poste.
C'est ok pour le DS3231, tout mes éléments s'allument bien suivant les heures que je souhaitent.
C'est le PWM qui ne fonctionnent pas, je n'ai pas eu le temps de m'y remettre, surement demain.
Je me demande si il ne faut pas "inverser" le signal j'ai mis des Meanwell LDD-700h.
Je vais resortir sa doc, il m'aurait bien fallu un oscillo aussi pour voir ce que me sort l'arduino ..
Problème résolu !
J'avais une masse flottante....
Trop content de mon premier petit projet sur Arduino, je vais continuer ce forum, super intéressant et peut être me lancer sur un nouveau projet.
Merci à tous
