Bonjour à tous
voilà j'ai un petit soucis de perte de données,
J'ai un PC qui envoie des données sur le port usb de l'arduino.
quand le PC est peu sollicité il envoie les données de cette manière:
<a200
=b100
#g1500
quand le PC commence à accélérer les données sont envoyé comme ça:
<a200=b100#g1500...
Dans le premier cas je n'ai pas trop de soucis, je récupère tous les paquet.
Dans le second cas, j'en perd 1/3.
Après vérification, tous arrive à l'arduino et il le voit bien, donc j'ai un soucis dans mon code, soit je le bloc quelque part ou je découpe mal la chaîne de caractère
Les données envoyé sont de se format là
signe+lettre= identifiant <A
chiffre = donnée 200
Voici la partie du prg qui gère la découpe
void serialEvent()
while (Serial.available())
char Bloc = (char)Serial.read();
//Serial.println(Bloc);
if(inputString.length()==0)
inputString= "";
if((Bloc == '=') || (Bloc == '#') || (Bloc == '<') || (Bloc == '?') || (Bloc == '/'))
inputString+= Bloc;
if((Bloc == '=') || (Bloc == '#') || (Bloc == '<') || (Bloc == '?') || (Bloc == '/') || (Bloc == '\r') || (Bloc == '\n'))
Clean (inputString);
inputString= "";
//if((Bloc != '\r') || (Bloc != '\n'))
inputString+= Bloc;
else{inputString+= Bloc;}
et le code complet
String inputString = "";
boolean stringComplete = false;
#include <SoftwareSerial.h>
#define RX 9
#define TX 8
#define EMER 7
#define ESCLAVE1 6
#define ESCLAVE2 5
#define ESCLAVE3 4
#define ESCLAVE4 3
#define ESCLAVE5 2
SoftwareSerial portOne(RX,TX);
int Buffer_size;
String data2;
char buf [100];//tampon de réception
volatile byte pos;//position dans le tampon
volatile boolean process_it;//information récupérée
Serial.begin (115200);
Serial.println ("Communication de la carte ok");
Serial.println ("Maitre en ligne");
inputString.reserve(200);
portOne.begin(9600);
pinMode(ESCLAVE1, OUTPUT);digitalWrite(ESCLAVE1, HIGH);
pinMode(ESCLAVE2, OUTPUT);digitalWrite(ESCLAVE2, HIGH);
pinMode(ESCLAVE3, OUTPUT);digitalWrite(ESCLAVE3, HIGH);
pinMode(ESCLAVE4, OUTPUT);digitalWrite(ESCLAVE4, HIGH);
pinMode(ESCLAVE5, OUTPUT);digitalWrite(ESCLAVE5, HIGH);
while (portOne.available())
// get the new byte:
char inChar = (char)portOne.read();
byte c = inChar;
if (pos < sizeof (buf))
buf [pos++] = c;
if (c == '\n')
process_it = true;
if (process_it)
buf [pos] = 0;
pos = 0;
String Buffer = buf;
Serial.println(Buffer);
process_it = false;
void Clean(String& Commande)
if(Commande.length()>=3)
if(Commande.substring(0,2)=="<D")
String role="0001";
String data=Commande.substring(2);
int esclave=ESCLAVE1;
Format_Send_Data(data,role,esclave);
if(Commande.substring(0,2)=="<L")
String role="0002";
if(Commande.substring(0,2)=="=b")
String role="0003";
if(Commande.substring(0,2)=="=c")
String role="0004";
void Format_Send_Data(String& data,String& role,int esclave)
String size=String(role.length()+data.length()+3);
String size_to_send;
if(size.length()<3)
for(int i=0; i<3-size.length(); i++)
size_to_send+="0";
size_to_send+=size;
digitalWrite(esclave, LOW);delay(2);
portOne.print(size_to_send);portOne.print(role); portOne.println(data);
delay(2);digitalWrite(esclave,HIGH);
void serialEvent()
inputString= "";
inputString+= Bloc;
inputString= "";
inputString+= Bloc;
voyez vous une anomalie ou quelque chose qui pourrait être optimisé?
merci d'avance
Flo
