[RESOLU] Petit problème de delay
Bonjour,
J'ai créé un petit programme très simple d'allumage de led avec delay qui fonctionne parfaitement en usb, par contre dès que je passe sur une pile 9v ou autre les delay sont beaucoup plus long.
J'utilise une carte arduino micro et je branche la pile sur RAW pour le + et gnd pour le moins Une fois que je retire la pile et que je rebranche sur usb c'est toujours lent, je suis obligé de recharger le programme sur la carte et la ça refonctionne normalement en usb.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour, Le circuit n'est pas fait pour fonctionner alimenté par l'usb. Si tu mesures VCC, tu trouves une tension < 5V. Le mieux est de laisser l'alimentation 9 v en service quand tu le programmes, une diode empêche la remontée du courant dans l'ordi https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-micro-schematic.pdf
ok ça fonctionne merci, je ne savais pas que je pouvais laisser la pile quand la carte était branchée sur l'usb.
