[resolu] Probème avec yahoo weather
bonjour à tous ...
depuis des mois j'utilisais le service de yahoo weather pour lire les prévisions météo (projet domotique) or ils ont changé quelque chose depuis le 15 mars et depuis ça plante mon système
j'utilisais ce genre de code
char server[] = "weather.yahooapis.com";
int get_meteo() {
  if (client.connect(server, 80)) {
    Serial.println("Connect to Yahoo Weather...");
    client.print("GET /forecastrss?w=628879&u=c HTTP/1.0\n"); //toulon
    client.print("HOST:weather.yahooapis.com\n\n");
    Serial.println("Connected...");
    Serial.println(" connection failed");
    return(-1);
  if (client.connected())   {
    //affichage de la page recue
    while(client.connected()) {
        while(client.available()) Serial.write(client.read());
    return(0);
j'obtiens toujours une réponse de leur serveur (notemment la date et l'heure), mais sur le reste de la page il n'y a plus les données météo du site mais ce genre de message
HTTP/1.0 401 Unauthorized
WWW-Authenticate: OAuth oauth_problem="OST_OAUTH_PARAMETER_ABSENT_ERROR", realm="yahooapis.com"
Content-Type: application/xml;charset=UTF-8
Date: Fri, 25 Mar 2016 17:57:28 GMT
Server: ATS
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>Please provide valid credentials. OAuth oauth_problem="OST_OAUTH_PARAMETER_ABSENT_ERROR", realm="yahooapis.com"Please provide valid credentials. OAuth oauth_problem="OST_OAUTH_PARAMETER_ABSENT_ERROR", realm="yahooapis.com"Connect to Yahoo Weather...
Est ce quelqu'un d'autre est concerné par cette erreur et surtout quelqu'un aurait une solution ??
merci (PS je ne suis pas en terminale STxxx; j'ai passé l'age !)
bonsoir
A priori tu a l'explication
il y a eu du changement depuis le 15/3/2016
merci pour la réponse rapide !!
mais la ça commence à être du chinois pour moi !
To increase the security measure and better serving our YDN customers, weather data source will enforce OAuth 1 starting March 15, 2016. Please update your API calls with OAuth 1 enabled (via the OAuth /v1/yql end point if using YQL) using your Yahoo App key and secret.
old: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20(select%20woeid%20from%20geo.places(1)%20where%20text%3D"nome%2C%20ak")&format=json
new: https://query.yahooapis.com/v1/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20(select%20woeid%2
déjà l’ancienne méthode dont ils parlent ne correspond pas à ce que j'utilisais avant ..
B83s:
poste ton code complet
dans ton extrait , je ne vois pas où s'applique la modif , si d'ailleurs elle s'applique là
voici le code complet (carte UNO, shield wifi)
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#include <TextFinder.h>
#include <HttpClient.h>
byte mac[] = { 0x78, 0xC4, 0x0E, 0x01, 0x9B, 0x43 }; // OK
char ssid[] = "*************";
char pass[] = "************";
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiClient client;
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // don't continue:
    while(true);
  // connexion au wifi
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(5000);
  get_meteo();
  delay(30000);
int get_meteo() {
    return(-1);
    // END XML
    return(0);
  else Serial.println("Disconnected");
  client.stop();
  client.flush();
il me retourne dans la console le texte suivant (on voit qu'il se connecte à yahoo mais il demande une "identification" à priori
Attempting to connect to SSID: ma_freebox
Connected...
Date: Fri, 25 Mar 2016 20:06:53 GMT
Server: ATS
Je pensais qu'il y avait une lib specialisée "Yahoo"
Sous toutes réserves , je pense que l’évolution récente du service yahoo weather , n'est plus géré/gerable aussi simplement avec un arduino par la simple clef API .
A suivre , mais plus tard , je ne pense pas que tu sois le seul impacté
grrrrrrrrrr .... c'est dommage !!!
en tapant cette ligne dans un moteur de recherche, j'obtiens les données météo que j'avais avant ..
http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20(select%20woeid%20from%20geo.places(1)%20where%20text%3D"toulon%2C%20france")&format=xml&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys
mais comment faire pour que ce soit l'arduino qui envoie ca ??
pourquoi demander
alors que dans ta ligne browser tu mets
query.yahooapis.com
https://developer.yahoo.com/weather/
new: https://query.yahooapis.com/v1/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20(select%20woeid%20from%20geo.places(1)%20where%20text%3D"nome%2C%20ak")&format=json
pourquoi demander
Code: [Select]
query.yahooapis.com
Le programme était l'ancienne version qui fonctionnait.
Depuis j'ai bien essayé (au pif) de mettre dans le programme
char server[] = "query.yahooapis.com";
et dans la fonction
client.print("GET /v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid%20in%20%28select%20woeid%20from%20geo.places%281%29%20where%20text%3D%22toulon%2C%20france%22%29&format=xml\n"); //toulon
client.print("HOST:query.yahooapis.com\n\n");
mais je ne recois aucun réponse de leur serveur
relis ma réponse juste au dessus
old: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=........
new: https://query.yahooapis.com/v1/yql?q.........
s'il s'agit du /public dans le lien ??
dans le programme arduino avec ou sans ça ne change rien : la connextion se fait mais aucune réponse xml en retour.
dans un navigateur:
sans /public j'ai un message d'erreur "oauth_problem"
avec /public je reçois les données météo
