salut a tous je reviens vers vous mon projet avec l'esp 32c3 avance à son rythme.
mais j'ai reçus ce jour les composant pour un plus gros projet,
des ESP32-Wroom, un oled 1.54", et d'autres modules
et ça commence mal, le téléversement se passe bien, l'adresse i2c est bonne, mais sur l'affichage quand ça devais afficher "Bonjour", j'avais rien sur la ligne de texte et de la "neige" sur le reste des lignes. (librairie SSD1306 adafruit)
j'ai donc connecté le oled 0.96" et là j'avais le bon affichage (échange à froid sans re-télélversé)
j'ai tenté d'implémenté avec la librairie U8G2lib, mais le téléversement signale des erreurs, j'ai donc repris un exemple adafruit, cette fois j'ai un semblants d'affichage avec un texte qui (défile rapidement fond blanc texte noir)
et j'ai des lignes alterné blanc et noir. quand je remet l'oled 0.96" j'ai une belle image avec le logo adafruit
le code utilisé (trouvé sur ce forum) :
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
#define OLED_RESET 4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
// SSD1306_SWITCHCAPVCC = generate display voltage from 3.3V internally
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { // Address 0x3D for 128x64
Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
while (1); // Don't proceed, loop forever
Serial.println(display.width());
Serial.println(display.height());
for (int i = 0; i < 128; i++)
for (int j = 0; j < 64; j++) {
display.writePixel(i, j, 1); // Mettre 0 si rien ne se passe
display.display();
delay(50);
Ecran 0.96
Ecran 1.54
auriez vous une idée du problème ?
J'ai trouvé, c'est pas un SSd1306 mais un SSD1309, avec la bonne librairie ça Fonctionne
Le code avec le quel j'ai testé
#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
void setup(void) {
// DOGS102 Shield (http://shieldlist.org/controlconnection/dogs102)
// u8g2.begin(/* menu_select_pin= */ 5, /* menu_next_pin= */ 4, /* menu_prev_pin= */ 2, /* menu_home_pin= */ 3);
// DOGM128 Shield (http://shieldlist.org/schmelle2/dogm128) + DOGXL160 Shield
// u8g2.begin(/* menu_select_pin= */ 2, /* menu_next_pin= */ 3, /* menu_prev_pin= */ 7, /* menu_home_pin= */ 8);
// MKR Zero Test Board
u8g2.begin(/*Select=*/ 0, /*Right/Next=*/ 1, /*Left/Prev=*/ 2, /*Up=*/ 4, /*Down=*/ 3, /*Home/Cancel=*/ A6);
// Arduboy
//u8g2.begin(/*Select=*/ A0, /*Right/Next=*/ 5, /*Left/Prev=*/ 9, /*Up=*/ 8, /*Down=*/ 10, /*Home/Cancel=*/ A1); // Arduboy DevKit
//u8g2.begin(/*Select=*/ 7, /*Right/Next=*/ A1, /*Left/Prev=*/ A2, /*Up=*/ A0, /*Down=*/ A3, /*Home/Cancel=*/ 8); // Arduboy 10 (Production)
u8g2.setFont(u8g2_font_6x12_tr);
struct menu_entry_type
const uint8_t *font;
uint16_t icon;
const char *name;
struct menu_state
int16_t menu_start; /* in pixel */
int16_t frame_position; /* in pixel */
uint8_t position; /* position, array index */
Icon configuration
Width and height must match the icon font size
GAP: Space between the icons
BGAP: Gap between the display border and the cursor.
#define ICON_WIDTH 32
#define ICON_HEIGHT 32
#define ICON_GAP 4
#define ICON_BGAP 16
#define ICON_Y 32+ ICON_GAP
struct menu_entry_type menu_entry_list[] =
{ u8g2_font_open_iconic_embedded_4x_t, 65, "Clock Setup"},
{ u8g2_font_open_iconic_embedded_4x_t, 66, "Gear Game"},
{ u8g2_font_open_iconic_embedded_4x_t, 67, "Flash Light"},
{ u8g2_font_open_iconic_embedded_4x_t, 68, "Home"},
{ u8g2_font_open_iconic_embedded_4x_t, 72, "Configuration"},
{ NULL, 0, NULL }
void draw(struct menu_state *state)
int16_t x;
uint8_t i;
x = state->menu_start;
i = 0;
while( menu_entry_list[i].icon > 0 )
if ( x >= -ICON_WIDTH && x < u8g2.getDisplayWidth() )
u8g2.setFont(menu_entry_list[i].font);
u8g2.drawGlyph(x, ICON_Y, menu_entry_list[i].icon );
i++;
x += ICON_WIDTH + ICON_GAP;
u8g2.drawFrame(state->frame_position-1, ICON_Y-ICON_HEIGHT-1, ICON_WIDTH+2, ICON_WIDTH+2);
u8g2.drawFrame(state->frame_position-2, ICON_Y-ICON_HEIGHT-2, ICON_WIDTH+4, ICON_WIDTH+4);
u8g2.drawFrame(state->frame_position-3, ICON_Y-ICON_HEIGHT-3, ICON_WIDTH+6, ICON_WIDTH+6);
void to_right(struct menu_state *state)
if ( menu_entry_list[state->position+1].font != NULL )
if ( (int16_t)state->frame_position+ 2*(int16_t)ICON_WIDTH + (int16_t)ICON_BGAP < (int16_t)u8g2.getDisplayWidth() )
state->position++;
state->frame_position += ICON_WIDTH + (int16_t)ICON_GAP;
state->position++;
state->frame_position = (int16_t)u8g2.getDisplayWidth() - (int16_t)ICON_WIDTH - (int16_t)ICON_BGAP;
state->menu_start = state->frame_position - state->position*((int16_t)ICON_WIDTH + (int16_t)ICON_GAP);
void to_left(struct menu_state *state)
if ( state->position > 0 )
if ( (int16_t)state->frame_position >= (int16_t)ICON_BGAP+(int16_t)ICON_WIDTH+ (int16_t)ICON_GAP )
state->position--;
state->frame_position -= ICON_WIDTH + (int16_t)ICON_GAP;
state->position--;
state->frame_position = ICON_BGAP;
uint8_t towards_int16(int16_t *current, int16_t dest)
if ( *current < dest )
(*current)++;
return 1;
else if ( *current > dest )
(*current)--;
return 1;
return 0;
uint8_t towards(struct menu_state *current, struct menu_state *destination)
uint8_t r = 0;
r |= towards_int16( &(current->frame_position), destination->frame_position);
r |= towards_int16( &(current->menu_start), destination->menu_start);
return r;
struct menu_state current_state = { ICON_BGAP, ICON_BGAP, 0 };
struct menu_state destination_state = { ICON_BGAP, ICON_BGAP, 0 };
void loop(void) {
int8_t event;
do
u8g2.clearBuffer();
draw(¤t_state);
u8g2.setFont(u8g2_font_helvB10_tr);
u8g2.setCursor((u8g2.getDisplayWidth()-u8g2.getStrWidth(menu_entry_list[destination_state.position].name))/2,u8g2.getDisplayHeight()-5);
u8g2.print(menu_entry_list[destination_state.position].name);
u8g2.sendBuffer();
delay(10);
event = u8g2.getMenuEvent();
if ( event == U8X8_MSG_GPIO_MENU_NEXT )
to_right(&destination_state);
if ( event == U8X8_MSG_GPIO_MENU_PREV )
to_left(&destination_state);
if ( event == U8X8_MSG_GPIO_MENU_SELECT )
u8g2.userInterfaceMessage("Selection:", menu_entry_list[destination_state.position].name, "", " Ok ");
} while ( towards(¤t_state, &destination_state) );
