[RESOLU] Problème Arduino Mega + Shield Ethernet/SD
Bonjour à tous,
J'ai une Arduino Mega et un shield ethernet avec le support SD (officiel)
J'ai bien pris note qu'avec la Arduino Mega il fallait mettre la pin 53 en sortie haute pour que le port SPI fonctionne, et qu'il fallait utiliser la pin 4 pour utiliser la carte SD.
Cependant, le même programme ne fonctionne pas toujours.
Je m'explique :
Je charge l'exemple "datalog" dans la Arduino, cela fonctionne très bien, mais si je touche à la carte (la déplace, ou la met dans ma main) plus rien ; même en faisant un reset ça ne repart pas toujours. C'est comme si il y avait un faut contact ou que la carte SD n'était pas tout le temps détectée.
En gros, un coups ça fonctionne et 2 coups la carte SD n'est pas détectée.
Est-ce qqun a déjà eu ce problème ? Est-ce un problème de la carte Arduino et/ou du Shield et/ou de la SD card ?
Merci pour vos lumière.
Hello...
Personne ne peut m'aider ???
il me semble avoir déjà vu un topic avec un problème similaire.
si le montage se fait "en volant", raccourci tes fils au maximum.
Sinon, il y a probablement un problème d'interférences ou de masse. Tes vêtements peuvent aussi générer de l'électricité statique.
Bonjour,
Est ce que tu alimente ton montage par le port usb ?
La shield ethernet demande pas mal de courant si ça se trouve ta carte SD demande un peu plus de courant que les cartes "standard" et l'usb n'est peut être plus suffisant dans ce cas la.
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
La platine est directement connectée à la méga 2560 (pas de fils à rallonge).
Et sinon, j'alimente effectivement mon montage par USB, mais j'ai aussi tester avec un adaptateur 9v (en plus de l'USB - je garde l'USB pour les tests car j'utilise la console)
Et sinon, pour les habits électrostatique, c'est possible, mais le syndrome se produit aléatoirement (que je touche la carte ou pas)
Je continue les investigations. Si qqun à d'autres idées, je suis preneur.
Bizarre, donc je sèche un peu.
Alors, hypothèses au hasard et capillo-tractées :
  • câble usb défectueux
  • quelque chose qui fait "antenne"
  • un câble secteur qui passe trop prêt du montage
  • un téléphone portable / une ligne à haute tension
  • un mauvais contact quelque part
  • la surface de ton établi / labo / plan de travail / sol (la moquette, c'est une s***perie)
Si ton shield est raccordé au réseau, change aussi ton câble, on sait jamais
Pour les habits : et si tu essaie à poil, ça le fait aussi ? (c'est juste un test, hein, on est d'accord ;)...) Parce que en fonction de la charge électrostatique de tes fringues, t'a peut être pas besoin de toucher le montage pour qu'il y ai un effet...
Dernière hypothèse : les mains mouillées et dégoulinantes d'eau, de nutella ou de confiture, ça pourrait expliquer ça ? :grin:
jmatgou:
Bonjour,
Dans les cas de samarch,samarchpu,sarrmarch,abanon samarchencorpu :grin:
Verifiez à la binoculaire (ou sous une bonne loupe) si il n'y a pas de soudures sèches/craquelées, déjà vers le support de la SD et ensuite des connecteurs.
Si Le ROHS est bon pour l'environnement, il est souvent quelquefois à l'origine de probleme de circuiterie (niveau des soudures)
Tu pourrais nous passer ton programme pour voir à quoi cela ressemble t'il un peu ?
Bonsoir à tous.
A première vue, les soudures de la carte ont l'aire bonne. J'ai testé quelque contact au multimètre.
Je travail sur un bureau en bois (proche PC, téléphone et Wifi). Mon fauteuil est en effet en tissu.
Blague à part : Le code s'est bêtement l'exemple "Datalogger" de l'EDI Arduino 022 avec quelque adapation pour être utiliser avec la Mega 2560
  SD card datalogger
 This example shows how to log data from three analog sensors
 to an SD card using the SD library.
 The circuit:
 * analog sensors on analog ins 0, 1, and 2
 * SD card attached to SPI bus as follows:
 ** MOSI - pin 11
 ** MISO - pin 12
 ** CLK - pin 13
 ** CS - pin 4
 created  24 Nov 2010
 updated 2 Dec 2010
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
#include <SD.h>
// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. Note that even if it's not
// used as the CS pin, the hardware CS pin (10 on most Arduino boards,
// 53 on the Mega) must be left as an output or the SD library
// functions will not work.
const int chipSelect = 4;
  Serial.print("Initializing SD card...");
  // make sure that the default chip select pin is set to
  // output, even if you don't use it:
  pinMode(10, OUTPUT);
  // see if the card is present and can be initialized:
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;
  Serial.println("card initialized.");
  // make a string for assembling the data to log:
  String dataString = "";
  // read three sensors and append to the string:
  for (int analogPin = 0; analogPin < 3; analogPin++) {
    int sensor = analogRead(analogPin);
    dataString += String(sensor);
    if (analogPin < 2) {
      dataString += ",";
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  // if the file is available, write to it:
  if (dataFile) {
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
    // print to the serial port too:
    Serial.println(dataString);
  // if the file isn't open, pop up an error:
  else {
    Serial.println("error opening datalog.txt");
Ça c'est le code de base. J'ai juste modifier la ligne pinMode(10, OUTPUT); par pinMode(53, OUTPUT);
Dans un autre topic, j'ai vu qu'on pouvait en plus mettre la broche 53 à l'état haut mais ça ne change rien digitalWrite(53,HIGH);
Un autre truc bizarre : j'ai acheter le boitier en plastique http://www.lextronic.fr/P19563-boitier-pour-arduino.html. Ma carte est logée dedans. Le programme tourne est fonctionne bien, et si je referme le boitier (sans toucher à la carte en elle même) le programme plante.
Bon,
J'en ai eu marre, j'ai procédé à un échange standard de carte avec mon revendeur.
Je viens de recevoir la nouvelle carte Ethernet et tout fonctionne bien.
Comme quoi ...
jmatgou:
Comme quoi ...
Elle avait peut être un défaut de soudure ça m'était arrivé une fois ...
