[RESOLU]problème avec la fonction charAt de l'objet String
Hello, bonne année à tous,
j’ai un problème avec le code suivant:
HardwareSerial Uart = HardwareSerial();
String message = "";
char recu;
unsigned int lng_msg;
String Mhz = "";
String Khz ="";
String Hz ="";
boolean ok = false;
  Uart.begin(9600);
      while (Uart.available() > 0)
      recu = (char)Uart.read();
      message += recu;
      if ( message != "")
      Serial.print(message);
      //traitement de message
      extrait();
      //ici eventuellement blocage transmission via hard
      message ="";
void extrait() {
  int k;
  int h;
  char let;
 lng_msg = message.length() ;
 if (lng_msg == 12) {  //message complet (pas de zéros)
 for (int x = 1; x < 4 ; x++)  {
   Mhz += message.charAt(x);}
 for (int x = 5; x < 9 ; x++)  {
   Khz += message.charAt(x);}
 for (int x = 10; x < 13 ; x++)  {
   Hz += message.charAt(x);}
 }//fin if
 if (lng_msg < 12) { //va falloir chercher
   for (int x = 1; x < (lng_msg +1) ; x++)  {
     let = message.charAt(x);
     if (let == "K") {       //  [color=red]--> c'est ici que j'ai le problème[/color]
        k = x;
      if (let == "H") {
        h = x;
   } //fin for
   //on extrait :
   for (int x = 1; x < k ; x++)  {
 for (int x = (k+1); x < h ; x++)  {
 for (int x = (h+1); x < (lng_msg+1) ; x++)  {
le compilateur me donne l’eereur suivante:
sketch_rs232_v2:60: error: ISO C++ forbids comparison between pointer and integer
sketch_rs232_v2.ino:69: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions
pourtant je pensais que la fonction charAt() renvoyait un char et non un pointeur :disappointed_relieved:
est-ce que quelqu’un pourrait m’aider sur ce coup la svp ?
il s’agit d’extraire plusieurs parties d’un message de longueur variable celle-ci n’étant pas connue à l’avance.
le message est de la forme : xxxKxxxHxxx avec xxx pouvant prendre la valeur de 0 à 999
merci
Cordialement,
Jacques
let est un caractère alors que "K" est une chaîne de caractères.
Ce n'est pas la longueur de la variable qui dit si c'est un caractère ou une chaîne de caractères.
L'apostrophe double définit une chaîne de caractères.
Pour définir un caractère seul il faut utiliser l'apostrophe simple.
Il faudrait écrire:
     if (let == 'K') {
Même chose pour le H de la ligne en dessous
Pour rechercher le "K" et le "H", tu pourrais aussi utiliser la méthode indexOf() qui te retourne directement la position d'une chaîne à l'intérieur d'une autre.
Bonjour,
Merci beaucoup fdufnews,
je me mettrai des baffes, pourtant je connaissais cette particularité: simple quote = caractère et double quote = string,
j’avais juste oublié, pas toujours évident de jouer au ping pong entre un langage et un autre.
c’est promis j’oublierai plus, et merci également pour l’astuce de l’ indexOF() , évidement ça simplifie.
Cordialement,
Jacques
