[Résolu] Problème avec MPR121
Bonjour,
J'ai réussi à faire fonctionner ce.module sur un Uno en suivant le schéma suivant :
Mais pas moyen sur un pro micro (Leonardo) version 5v.
J'ai veillé à ajouter un pont diviseur pour convertir les 5v en 3.3v à l'aide de deux résistances (5k et 10k) pour alimenter le module puis j'ai adapté les pins IRQ, SCL et SDA sur les broches adéquates.
Est-ce dû au voltage des pins du pro micro ?
C'est pas pour faire mon rabat joie, mais les règles sont les mêmes pour tout le monde, pas de traitement de faveur
Comme la description l'indique "Espace détente", il serai plus opportun de poster dans la section générale.
Ok mais ce n'est ni un tuto ni un projet fini ou une réalisation particulière, donc ça va où ? Et comment on fait pour déplacer ?
Bonjour,
La réponse ici.
Pour le déplacer tu cliques sur 'report to moderator' en dessous de ton message et tu demandes le déplacement
Merci !
