[RESOLU] Problème avec PROGMEM
Hello la commu !
J'ai un souci avec un projet (relativement gros), qui fait que je dois utiliser PROGMEM car la RAM n'est malheureusement pas infinie :-/
Du coup, je charge mes array() avec PROGMEM mais j'ai un souci "bizarre"...
J'ai isolé le problème avec le bout de code suivant:
#include "Arduino.h"
#include <avr/pgmspace.h>
const unsigned short black_img[0x16] PROGMEM = {
0x0000,0x0000,0x0000,0xF800,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000
void drawImage(const uint16_t x, const uint16_t y, const unsigned int data[], int size) {
 size = size / sizeof(data[0]);
 for (int i=0; i<size; i++) {
 Serial.print("i="); Serial.print(i); Serial.print (">"); Serial.print(String(data[i])); Serial.print(" ");
drawImage(100, 100, black_img, sizeof(black_img));
while(1) {}
La sortie debug me donne ça:
i=0>47288 i=1>47288 i=2>47288 i=3>47288 i=4>47288 i=5>47288 i=6>47288 i=7>47288 i=8>47288 i=9>47288 i=10>47288 i=11>47288 i=12>13621 i=13>47288 i=14>120 i=15>0 i=16>0 i=17>0 i=18>256 i=19>0 i=20>47288 i=21>47288
Rien à voir avec l'array d'origine :s
Je me suis planté, c'est sûr mais où ? J'ai jamais utilisé PROGMEM ...
Thanks in advance :smiley:
La fonction drawImage attend un tableau de unsigned int.
Et tu lui passes un tableau d' unsigned short.
C'est pas bon, ça.
Hello, merci pour ta réponse :smiley:
J'ai changé la fonction, le résultat est idem :-/
PS: saleté de compilo qui me disait rien ^^
Et il y a bien sûr la page de doc avec des exemples à lire...
Merci pepe avec cet exemple simple :slight_smile: Je devrais réussir à m'en sortir ^^
J_M_L, merci pour le lien sur la doc, j'avais lu un peu en travers sans rien voir, ça faisait quelques heures que je grattais et le ras le bol se faisait sentir :-/
Mais après une bonne nuit de sommeil, effectivement.....
Pour info, j'ai trouvé PROGMEM dans un fichier généré par un logiciel qui traite les images pour les afficher sur un écran TFT. Et le souci, c'est que si j'utilise trop de fichiers, je ne sais pas pourquoi, certaines images sont corrompues sur l'écran alors qu'elle fonctionnait avant l'ajout d'un fichier. Et ce n'est pas ce dernier fichier qui pose problème, j'ai essayé de les include dans tous les sens et toujours le même souci.
Pourtant il me reste pas loin de 130KB de flash dispo sur un mega.
Bref, grand merci à tous les deux :wink:
