[résolu] Problème concaténation
Hello,
Je galère à récupérer une variable appelée par une opération de concaténation avec l’index d’itération, je ne sais pas comment faire ça en C.
Pareil pour la déclaration… voici un petit exemple :wink:
 for (byte i = 0 ; i < 5 ; i++){
       int 'variable'+i = analogRead('A'+i) ; // int capteur0 = analogRead(A0);
Pour le moment je tourne avec des tableaux…mais il doit y avoir une astuce pour ce type de concaténation.
Si quelqu’un aurait la gentillesse de m’indiquer la syntaxe correcte :slight_smile:
Merci beaucoup.
Salut,
malheureusement, ce n’est pas un code interprété comme le PHP ou javascript… le nom de variable (la chaîne de caractère) disparaît à la compilation, laissant place à un pointeur (numérique : word ou unsined int). par les pointeurs, tu pourrais t’en sortir, mais je ne maitrise pas du tout l’utilisation des pointeurs. en attendant :
int capteur[5];
       capteur[i] = analogRead(A0 + i) ; // capteur[i] = analogRead(Ai);
A0 est une constante numérique dans le core arduino ( = 14 chez UNO si je ne me trompe). donc A0 + 1 = A1 = 15, et A0 + 5 = A5 = 19.
en remplaçant capteur par ptr_capteur + (2 * i) , je te donne un début de code qu’un expert en pointeurs corrigera je l’espère :
int capteur0, capteur1, capteur2, capteur3, capteur4, capteur5;  // déclarer les 6 variables en consécutif!
pointer ptrCapteur;  // je ne sais même pas comment déclarer un pointeur... la honte!
      ptrCapteur = *capteur0 + (2 * i);  // assigne le pointeur sur la bonne variable
      ptrCapteur = analogRead(A0 + i) ; // capteur0 = analogRead(A0);
Les deux codes ci-dessus feront exactement la même chose, mais j’ai dans l’idée que le premier est peut-être plus simple et plus sûr, selon l’utilisation ultérieure des variables dans ton soft… le premier code sera plus rapide.
Bonjour,
Super_Cinci:
Salut,
Pour la partie pointeur, voir l’excellent tuto d’osaka : http://arduino.cc/forum/index.php/topic,101780.0.html
icare
Super_Cinci:
Non.
Ces 2 codes montrent faiblesse ou erreur.
La Faiblesse
int capteur[5];
Ce code est exact mais part du principe indiqué dans la dernière phrase.
C’est peut être vrai sur une Uno aujourd’hui mais rien ne garantie que cela ce sera toujours le cas sur d’autres catres.
Donc attention aux conclusions tirées trop rapidement.
Mieux vaut utiliser une table redirection :
int capteur[5];
uint8_t pinCapteur[5] = { A0, A1, A2, A3, A4 };
       capteur[i] = analogRead( pinCapteur[i] ) ; // capteur[i] = analogRead(Ai);
La grossière erreur
pointer ptrCapteur;  // je ne sais même pas comment déclarer un pointeur… la honte!
DANGER: Rien ne permet d’affirmer que les variables capteur0, capteur1,… sont allouées consécutivement en mémoire. Elle le sont peut être aujourd’hui dans ce code exemple avec cette version du compilateur et cette version du linker. C’est un coup de bol.
Ce genre d’affirmation est extrêmement dangereux à faire circuler.
De plus la syntaxe est completement fausse. Au mieux, si cela avait été une technique utilisable tu aurais eventuellement pu écrire :
int *ptrCapteur = &capteur0;  // assigne le pointeur sur la première variable
      *(ptrCapteur+i) = analogRead(A0 + i) ; // capteur0 = analogRead(A0);
Mais comme je le disait, de toute façon cette méthode est a proscrire.
La seule réponse valable est donc la première avec les tableaux.
Bonjour,
Super_Cinci:
Plus généralement, dans les langages de programmation interprété les noms de variable reste en mémoire lors de l’exécution.
Il est donc possible de faire des opérations sur une chaine de caractéres puis d’utiliser cette même chaine comme nom de variable, fonction, …
Dans un langage de programmation compilé tout disparait et ce transforme en pointeur, en structure, en registre, etc …
Il n’est impossible d’appeler une fonction par son nom lors de l’exécution puisse cette fonction n’as plus de nom mais juste un adresse en mémoire.
Méthode simple (et optimisé) :
#define NB_CAPTEURS 5
uint16_t capteur[NB_CAPTEURS];
const uint8_t pins[] = { A0, A1, A2, A3, A4 };
for (uint8_t i = 0; i < NB_CAPTEURS; ++i)
  capteur[i] = analogRead(pins[i]) ;
Super_Cinci:
C’est effectivement une constante, mais attention !
Depuis arduino 0023 il ne faut surtout plus raisonner en “A0 = D14 sur une UNO”, etc …
Avec les nouvelles cartes arduino (leonardo par exemple) les broches Ax peuvent trés bien se trouver en plein milieu des broches numérique !
(A6 = D4 par exemple sur la leonardo).
Ton code “analogRead(A0 + i)” est donc une source d’erreur à court comme à moyen terme :wink:
Super_Cinci:
Aie Aie Aie … c’est la catastrophe …
Sur ce coup tu aurais mieux fait de rien dire :wink:
Ton code + annotations :
/* NON rien ne te dit que le compilateur ne vas pas optimiser et réaligner ces variables ! */
/* SAUF si tu lui précise qu'elles sont "volatile", mais la encore rien ne te garanti l'ordre dans lequel seront aligné les variables en mémoire */
/* déclaration : type * nom; -> exemple int *pointeur; */
      /* Are you fucking serious ? */
      /* *capteur0 -> erreur de compilation pure et simple, l'adresse de capteur0 est &capteur0 (& pas *) */
      /* (2 * i) n'est pas portable, mieux vaut utiliser (sizeof(int) * i) */
      /* Tu assignes une valeur dans un pointeur, un pointeur étant une adresse tu changes l'adresse mais pas le contenu pointé */
      /* *ptrCapteur = analogRead(A0 + i); (ne pas oublier l'accesseur étoile devant le pointeur) */
Un code avec pointeurs, correct d’un point de vue syntaxique et sémantique, mais horriblement moche et pas pratique :
#define NB_CAPTEURS 5 // Nombre de capteurs
uint16_t c0, c1, c2, c3, c4; // Variables de destination
const uint16_t *ptr[] = { &c0, &c1, &c2, &c3, &c4 }; // Tableau de pointeur (agencement manuel des adresses)
const uint8_t pins[] = { A0, A1, A2, A3, A4 }; // Tableau de broches (voir remarque plus haut)
for (uint8_t i = 0; i < NB_CAPTEURS; ++i) // Boucle de parcours
  *(ptr + i) = analogRead(pins[i]); // équivalent à *(ptr[i]) = analogRead(pins[i]); // Assignation de la valeur
Edit: J’ai été grilled en beauté par barbudor :zipper_mouth_face:
skywodd: Edit: J'ai été grilled en beauté par barbudor :zipper_mouth_face:
Chacun son tour ;)
j'en profite au passage pour rappeler qu'en C l'arithmétique sur les pointeur prend en compte la taille de l'objet pointé. donc
int capteur[5]; int *PtrCapteur = &capteur[0];
(PtrCapteur+i) est donc équivalent à capteur *: glop *(PtrCapteur+sizeof(int)*i) est donc équivalent à capteur[sizeof(int)*i] : pas-glop Ce que Skywodd fait d'ailleur très bien dans sont autre code avec *(ptr + i)
barbudor:
Oui c'est bon à préciser.
Ce commentaire est à voir dans le contexte du code de Super_Cinci. On voyait bien que ce (2 * i) correspondait à la taille du int, mais vu que c'était pas vraiment de l'arithmétique de pointeur (voir même du C :grin:) je me suis dit que ça serait pas plus mal de le préciser.
Bref tout ça pour dire, AspiGeek si tu veut avoir à prendre de l'aspirine (oui je sait, jeu de mot de merde ...) utilise la version simple et optimisé ;) Un tableau pour les valeurs et un tableau pour les broches.
Merci à tous pour vos réponses complètes et précises, je les ai lu avec attention :slight_smile:
Travaillant principalement sur des langages interprétés ces notions de pointeurs ne me sont pas familières malheureusement.
J’avais déjà mis en place la solution avec array, je m’interrogeais sur le fait si on pouvait sans passer via une syntaxe de concaténation particulière, un minimum de connaissance en C m’aurait donc évité cette question…
Va falloir que je m’y plonge sérieusement et prendre un peu d’aspirine :wink:
Merci encore. ++
J'avais écrit un peu vite, c'était juste pour donner des pistes de réflexion. En effet, je suis tout à fait d'accord que :
  • mes codes ne sont pas à prendre pour exemple (c'était juste l'idée d'une méthode)
  • les variables peuvent se trouver n'importe-où en mémoire, donc pas forcément dans l'ordre de déclaration.
  • d'une carte à l'autre, les constantes A0, A1, ..., An peuvent prendre n'importe quelles valeurs
et les autres points aussi.
je voulais juste évoquer les différentes méthodes, mais la solution avec les deux tableaux est largement préférable. Finalement, la question d'AspiGeek était juste "les noms de variables sont-ils conservés à la compilation", et nous y avons répondu, je crois XD
on n'est donc pas trop loin de la balise [résolu].
Yop Yop, Juste une dernière petite explication, il faut bien comprendre que tous le code que nous écrivons ne sont que des instructions destinés au compilateur et non à la machine directement, le code (machine) résultant est tout autres. Le type de variable (qu'il peut retravailler pour optimiser, etc) et les noms à la déclaration par exemple ne sont que des "repères" qui seront traité et disparaitrons une fois compilé.
Merci pour les précisions. :slight_smile:
