[Résolu} Problème de compilation avec pointeur
Bonjour à tous
Je viens vous solliciter de l'aide car je suis en train de tourner fol dingo :wink:
J'explique mon problème
Arduino V 1.6.8
j'ai créé 2 objets TIMER_1 et TIMER_2 instanciés de la même classe (DailyTimer)
dans mon corps de programme j'ai une fonction à qui je passe un des objets précités et qui à pour but d'afficher le contenu d'un attribut de cet objet
subMenuTimer(&TIMER_1);
void subMenuTimer(DailyTimer *ptrDTimer)
LCD1.clear();
LCD1.setCursor(0,0);
LCD1.print(ptrDTimer->getGrowingStart());
et j'obtiens ce message d'erreur :
error: 'DailyTimer' was not declared in this scope
error: 'ptrDTimer' was not declared in this scope
J'ai bien entendu un #include <DailyTimer.h>
et la classe est instanciée correctement, c'est une librairie que j'ai crée et qui tourne parfaitement
Je vous avoue que je comprends pas pourquoi le compilateur m'envoie bouler
Si une âme charitable pouvait se pencher sur mon problème, merci
Cordialement.
postez tout votre code et toutes les erreurs (avec le No de ligne) - ça peut simplement venir d'une accolade manquante dans votre code...
appuyez sur ctrl-T pour indenter correctement et voir si tout ce qui s'ouvre se ferme au bon endroit () {} []
Et où sont installées les librairies?
Bonjour à vous 2 et merci pour vos interventions
Cela ne vient pas d'un problème d'accolade ou de positionnement de la librairie, quand je met le code problématique en rem, cela compile sans problème, je fais d'autre appel à ces objets et tout tourne,
c'est juste cette fonction qui ne passe pas à la compile pour une raison obscure.
Là je suis en train d'installer des versions supérieures à 1.6.8 pour voir si le problème persiste.
Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
Cordialement
on est toujours preneur de votre code et de la vraie erreur complète... le bout de code que vous avez posté ne montre rien
cf Snippets R Us!
J'ai l'IDE 1.6.7.
J'ai téléchargé les librairies nécessaires à votre programme. J'ai lancé leur exemple : pas de problème
J'ai ajouté votre fonction (dans laquelle je n'ai pas mis d’instructions) et son appel : pas de problème
Par contre si je mets l'instruction "getGrowingStart()" dans votre fonction, j'ai une erreur me disant que cette fonction n'existe pas ; ce qui est les cas.
Cordialement.
Pierre
re:
Si cela peut aider
l'appel de fonction
void gotoModifyProcessData(int menuSettingProcessSelected)
	switch (menuSettingProcessSelected)
	    case  1: subMenuTimer(&TIMER_1); break;
            case  2: subMenuTimer(&TIMER_2); break;
            //case  3:  ; break;
et la fonction
	LCD1.clear();
et l'erreur
GDW3.ino:14:19: error: variable or field 'subMenuTimer' declared void
GDW3/GDW3.ino:14:19: error: 'DailyTimer' was not declared in this scope
GDW3/GDW3.ino:14:32: error: 'ptrDTimer' was not declared in this scope
Cordialement
re:
@ Pierre : comment aurais-tu pu charger cette classe ? C'est une classe perso que j'ai écrite
il doit certainement exister une classe homonyme mais qui n'a rien à voir avec la mienne
Merci quand même pour ton intervention
getGrowingStart est une methode de la classe DailyTimer et qui fonctionne
Si je fais Serial.println(TIMER_1.getGrowingStart()); il n'y a aucun souci
Je le répete, c'est un problème de compilation, je suis à la base un programmeur ADA, et je sais qu'il y a moyen de faire des pré-déclaration pour informer le compilateur
Ne serait-ce pas une cause éventuelle de mon problème ?
Cordialement
DailyTimer
timelib
Maintenant, si vous écrivez vos propres procédures, il faut le dire et les inclure ou en donner le lien si vous voulez qu'on comprenne et qu'on vous aide.
Cordialement.
Pierre
pour être clair - vous n'utilisez pas cette librairie?
si vous ne voulez pas nous montrer tout votre code, pouvez vous écrire un petit programme tout bête qui met en lumière ce que vous avancez... on ne connait pas votre classe, on doit vous croire sur parole quand vous dites que tout se passe bien
Mais bon avant cela, je concentrerai mes efforts si j'étais vous non pas sur le pointeur mais sur la première erreur
Bonjour,
Il y a quand même une forte probabilité pour que cette erreur soit due à une des causes suggérée par J-M-L en #1
Auxquelles j'ajouterais l'oubli d'un ;
Merci à tous
Problème résolu en compilant sous 1.8.4, je le sentais gros comme une maison
Cordialement
mouuuais... :o
Bonsoir
tu peux dire mouuuais... autant qu'il te plaira, cela ne change rien au fait.
Pour explication je travaillais sous sublime text 3 et j'avais chargé la version 1.6.8 depuis l'IDE ST3
Suite au problème de compil, j'ai également chargé depuis ST3 le core 1.6.9 et 1.6.20 mais toujours le même problème
Comme l'interface ST3 ne me proposait rien de supérieur à 1.6.20, j'ai fait une installation complète de l'IDE arduino 1.8.4
et la compilation depuis son IDE à fonctionné, je précise que j'étais sous la version ST3 antérieure à la 3.0 (Build 3143).
Voila pour l'histoire, si cela peut aider quelqu'un
Cordialement.
