Bonjour,
Nous sommes un groupe d’élèves de lycée en train de réaliser un projet pour le bac SI, et on planche sur un problème : recevoir des informations d’une jauge de contrainte (déjà amplifiée avec un pont de Wheaston) et ensuite convertis avec un module. Le module est directement branché sur la carte Arduino Uno.
La jauge de contrainte :
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/Weight_Sensor_Module_SKU:SEN0160#Tutorial
On a suivi le même montage (la seule différence étant que ce n’est pas un capteur de 1Kg mais un capteur de 5Kg). On a branché GND → GND et relié les deux câbles VCC ensemble pour les raccorder sur la carte. DOUT est sur A2 et SCK est sur A3.
Le programme est exactement le même que sur le site, à savoir :
#include <Hx711.h>
Hx711 scale(A2, A3);
Serial.print(scale.getGram(), 5);
Serial.println(" g");
delay(200);
Le problème donc, est que le téléversement vers la carte ne veut pas s’effectuer. Voila les messages d’erreur :
Arduino : 1.8.5 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
Le croquis utilise 5054 octets (15%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 232 octets (11%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1816 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x74
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x74
Cette erreur existe déjà 100 fois sur internet, mais je ne trouve aucune aide qui peut s’appliquer pour nous. A savoir que nous sommes sur un ordinateur du lycée, donc lié au réseau et donc restreint au niveau des opérations. Ils sont sous Windows 10, et notre version de l’IDE est 1.8.5.
Voila, merci de votre aide !
