bonjour j'aimerais utiliser un afficheur de 480x272 avec shield CTE TFT LCD/SD.
le contrôleur du display est un SSD1963_480 qui fonctionne très bien avec Arduino Mega.
Mais impossible de le faire fonctionner sur Due.
Pour ce qui concerne la SD carte celle-ci fonctionne.
version du programme arduino 1.8.5
avez-vous une idée??
bien à vous
sur le shield CTE plusieurs pontages possibles.
les pontages marqués par "*" sont réalisés.
LCD VCC
JP1 5V
*JP2 3V3
LCD LEDA+
JP3 5V
*JP4 3V3
JP5 PWM (9)
SPI FLASH
JP6 SPI SS (52)
JP7 SPI SS (10)
SD CARD
*JP8 SPI SS (53)
*JP9 je ne me rapelle plus à quoi cela correspond
JP10 je ne me rapelle plus à quoi cela correspond
et mon code est :
* CTE TFT LCD/SD Shield for Arduino Due
* Uncomment the following line if you are using this shield
#define CTE_DUE_SHIELD 1
// For this shield: RS=25, WR=26, CS=27, RST=28
/* SD card test
This example shows how use the utility libraries on which the'
SD library is based in order to get info about your SD card.
Very useful for testing a card when you're not sure whether its working or not.
The circuit:
* SD card attached to SPI bus as follows:
** UNO: MOSI - pin 11, MISO - pin 12, CLK - pin 13, CS - pin 4 (CS pin can be changed)
and pin #10 (SS) must be an output
** Mega: MOSI - pin 51, MISO - pin 50, CLK - pin 52, CS - pin 4 (CS pin can be changed)
and pin #52 (SS) must be an output
** Leonardo: Connect to hardware SPI via the ICSP header
Pin 4 used here for consistency with other Arduino examples
created 28 Mar 2011 by Limor Fried
modified 9 Apr 2012 by Tom Igoe
// include the SD library:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <UTFT.h> // Display controleur SSD1963 480x272
UTFT myGLCD(SSD1963_480, 25, 26, 27, 28);
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 53; // indiqué sur le shield Due
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t SmallFont[]; // 8x12 pix
/***************** SETUP ******************/
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// Setup the GLCD
myGLCD.InitLCD(1);// sinon myGLCD.InitLCD(0) pour portrait
myGLCD.clrScr();
Serial.print("\nInitializing SD card...");
// On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
// Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
// (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
// or the SD library functions will not work.
pinMode(SS, OUTPUT);
// we'll use the initialization code from the utility libraries
// since we're just testing if the card is working!
while (!card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect)) {
Serial.println("initialization failed. Things to check:");
Serial.println("* is a card is inserted?");
Serial.println("* Is your wiring correct?");
Serial.println("* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?");
// print the type of card
Serial.print("\nCard type: ");
switch(card.type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
Serial.println("SD1");
case SD_CARD_TYPE_SD2:
Serial.println("SD2");
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
Serial.println("SDHC");
default:
Serial.println("Unknown");
// Now we will try to open the 'volume'/'partition' - it should be FAT16 or FAT32
if (!volume.init(card)) {
Serial.println("Could not find FAT16/FAT32 partition.\nMake sure you've formatted the card");
return;
// print the type and size of the first FAT-type volume
uint32_t volumesize;
Serial.print("\nVolume type is FAT");
Serial.println(volume.fatType(), DEC);
volumesize = volume.blocksPerCluster(); // clusters are collections of blocks
volumesize *= volume.clusterCount(); // we'll have a lot of clusters
volumesize *= 512; // SD card blocks are always 512 bytes
Serial.print("Volume size (bytes): ");
Serial.println(volumesize);
Serial.print("Volume size (Kbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.print("Volume size (Mbytes): ");
volumesize /= 1024;
Serial.println("\nFiles found on the card (name, date and size in bytes): ");
root.openRoot(volume);
// list all files in the card with date and size
root.ls(LS_R | LS_DATE | LS_SIZE);
void loop(void) {
myGLCD.setBackColor(0,0,0);
myGLCD.setFont(SmallFont);
myGLCD.setColor(255, 0, 0); // rouge
myGLCD.print("capteur Temperature exterieure",0,236,0);
Serial.println("passe par le loop");
delay(2000);
