Salut à tous!
Alors tout d'abord, je remercie B@tto, il saura pourquoi
Mon soucis du jour... :
J'utilise un TLC5940 pour mon projet (disposition en 3*5, mais pas en matrice), et m'est venue l'idée de créer un fonction permettant de lire des lettres (même si ce n'est pas le but premier).
J'ai donc créé le prototype de ma fonction dans un fichier .h:
void lireLettre(byte Hlettre, int HPLEIN );
(où 'Hlettre' est la lettre à lire, et 'HPLEIN' la valeur PWM pour le TLC5940)
et l'implémentation de cette fonction dans un fichier .cpp:
void lireLettre(byte Hlettre[], int HPLEIN)
int Hi;
for (Hi = 0; Hi < 15; Hi++)
if (Hlettre[Hi] == 1)
Tlc.set(Hi,HPLEIN);
Tlc.update();
La définition d'une lettre est de ce type:
extern byte A[15] = {1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1};
(où 1 = led allumée, 0 = led éteinte)
Les instructions de la fonction fonctionnent parfaitement quand je ne mets que ça dans un sketch, pas de problème de ce côté-ci.
Par contre, en prototypant ma fonction et les tableaux 'lettre', en appelant dans mon code de cette façon: "lireLettre(A,PLEIN);", j'obtiens cette erreur:
Projet_X_1_0.cpp: In function 'void loop()':
Projet_X_1_0:55: error: invalid conversion from 'byte*' to 'byte'
Projet_X_1_0:55: error: initializing argument 1 of 'void lireLettre(byte, int)'
Si j'écris l'appel de fonction comme-ci: "lireLettre(*A,PLEIN);", j'obtiens ça:
Projet_X_1_0.cpp.o: In function `loop':
C:\Users\SCHIZO~1\AppData\Local\Temp\build716184740382005681.tmp/Projet_X_1_0.cpp:59: undefined reference to `lireLettre(unsigned char, int)'
Quelqu'un à une idée à me proposer pour remédier à ce problème? Merci d'avance.
