(RESOLU) Probléme lors du téléversement
Salut,
suite à des manipulations non maîtrisées sur ZORINe lite OS 17, j'ai le message suivant squand je lance le téléversement de BLINK sur un Firebeetle ESP32.
"Waiting for gdb server to start...[2025-05-20T06:53:00.763Z] SERVER CONSOLE DEBUG: onBackendConnect: gdb-server session connected. You can switch to "DEBUG CONSOLE" to see GDB interactions.
/home/hubert/.arduino15/packages/esp32/tools/openocd-esp32/v0.12.0-esp32-20241016/bin/openocd -c "gdb_port 50000" -c "tcl_port 50001" -c "telnet_port 50002" -s /tmp/.arduinoIDE-unsaved2025420-1489-125bys2.y5xbf/Blink -f /home/hubert/Arduino/arduino-ide_2.3.6/arduino-ide_2.3.6_Linux_64bit/resources/app/plugins/cortex-debug/extension/support/openocd-helpers.tcl -f board/esp32-wrover-kit-3.3v.cfg
Open On-Chip Debugger v0.12.0-esp32-20241016 (2024-10-16-14:17)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
DEPRECATED! use 'gdb port', not 'gdb_port'
DEPRECATED! use 'tcl port' not 'tcl_port'
CDRTOSConfigure
Info : Listening on port 50001 for tcl connections
Info : Listening on port 50002 for telnet connections
Error: unable to open ftdi device with description '*', serial '*' at bus location '*'
/home/hubert/.arduino15/packages/esp32/tools/openocd-esp32/v0.12.0-esp32-20241016/bin/../share/openocd/scripts/target/esp_common.cfg:9: Error:
at file "/home/hubert/.arduino15/packages/esp32/tools/openocd-esp32/v0.12.0-esp32-20241016/bin/../share/openocd/scripts/target/esp_common.cfg", line 9
[2025-05-20T06:53:02.065Z] SERVER CONSOLE DEBUG: onBackendConnect: gdb-server session closed
GDB server session ended. This terminal will be reused, waiting for next session to start..."
ofitant
j'ai commencé par désinstallé puis réinstallé l'IDE ARDUINO en profitant pour passer en 2.3.6
le résultat est le même. L'un d'entre vous aurait-il rencontrer ce type de probléme.
Cdlt
Bonjour
j'ai cette erreur si je me trompe d'icône et clique sur 'Démarrer le débogage' au lieu de cliquer sur 'Téléverser'
pour compiler et téléverser le débogeur GDB n'a pas à être appelé
salut,
merci c'était bien cela le problème
cdlt
