[Résolu] Problème programme envoie de SMS
Bonjour, j'ai une carte Arduino UNO et un module GSM.
Pour le tester, j'ai mis le programme envoie SMS dans la base d'exemple mais je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Si j'ai bien compris le programme, il y a seulement 3 données à ajouter :
define PINNUMBER "" pour mettre le code PIN de la carte sim exemple #define PINNUMBER "0000"
Serial.print("Enter a mobile number: "); char remoteNum[20]; // telephone number to send sms
Le numéro du destinataire est bien à écrire dans les parenthèses comme par exemple : Serial.print("0612345678"); ou Serial.print("+33612345678"); Faut-il le mettre dans le crochet de remoteNum ?
Enfin, le message à écrire est à mettre ici :
Serial.print("Now, enter SMS content: "); comme Serial.print("test ");
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
EDIT : La carte sim utilisée est une carte forfait free 2€ qui fonctionne avec un programme en C commande AT et module Telit. Je veux développer ce programme avec arduino mais ça bloque.
Salut !
Chez Free déjà la SIM de base c'est 1234 ;)
Oui dans mon programme j'ai bien mis "1234" mais malheureusement, ça bloque quand même.
En regardant dans la liste des topics, j'ai vu plusieurs problèmes mais je n'ai pas trouvé les réponses.
Merci déjà pour ce point.
Sais tu pour e numéro à rentrer s'il faut mettre +33 ou directement le numéro ?
Post ton code ça nous aidera déjà ;)
Je te remercie B@tto pour l’intérêt que tu as porté à mon problème.
J’ai finalement trouvé, sans trop de peine.
J’ai pris la base du code disponible en ligne qui fonctionne contrairement à la version intégrée au compilateur.
Merci !
Bonjour,
Nachroum, j’ai me même problème que toi. Où as tu trouver le bon code ?
Merci d’avance
