[Résolu] Problème transmission de donnée RFbee v1.2
Bonjour,
étant novice dans la programmation de l'Arduino, j'ai un petit problème avec la transmission de donnée via RFbee V1.2. j'ai d'un coté un Arduino mega 2560 avec dessus un Grove shield, un grove bee socket brancher sur UART3 du shield et de l'autre cote un Grove Xbee Carrier avec une sonde de température (Grove BME280).
Materiel 1:
Arduino mega 2560
GRove shield
Grove bee socket
rfbee v1.2
Materiel 2:
Grove Xbee carrier
rfbee v1.2
Sonde grove BME280
le paramétrage des RFbee est bon il communique bien ensemble par le Serial.
si j'envoi hello sur un l'autre le reçoit et vice-versa.
Mon problème est;
quand j' ecri une simple lettre (t ) dans le serial de l'arduino mega, de lautre cote donc (Xbee carrier et rfbee v1.2) reçoit bien la lettre t. Donc j'ai fait se petit bout de code que j'ai ajouté au code du RFbee Github du code RFbee
if(Serial.available()){
             char caract = Serial.read();
             if (caract == 't'){
                  // Code pour renvoyé la température
mai quand j'envoi t comme je l'ai plus haut il reçoit t mai ne fait rien âpre.
en lisant les doc sur la fonction serial j'ai vu que write() envoi les donne en byte, j'ai donc essayer de remplacé char caract par byte caract, pareil il fait rien âpre avoir reçu t.
Pouvez vous m'aidé ?
C'est bizarre, ça devrait marcher, voici un exemple d'utilisation pour lire un ensemble de caractères à la console :
  String content = "";
  char character;
  while(Serial.available()) {
      character = Serial.read();
      content.concat(character);
      delay(10);
  if (content != "") {
    Serial.println(content);
Sinon, essaye char caract = Serial.readString();
String str;
    if(Serial.available() > 0) str = Serial.readStringUntil('\n');
Si tu envoies "message\n", str contiendra "message"
Serial.write peut envoyer des caractères (string), voir la référence. D'après le forum :
Serial.write comes in three versions:
    size_t write(uint8_t);
    size_t write(const char *str);
    size_t write(const uint8_t *buffer, size_t size);
This allows single bytes, a character pointer (pointing to null-terminated array of bytes),
or byte pointer with a specified byte count.
Peut-être que ton problème vient de ce 'null-terminated array of bytes' : il faut ajouter un NULL (\0) à la fin de ce que tu envoies.
Âpre un journée d'acharnement a essayer de comprend pourquoi sa fonctionnai pas, j'ai enfin trouve la solution en épluchant le firmware du rfbee.
je faisais 2 erreur. La premier est d'implanter mon code au mauvais endroit ^^
et la deuxième c'est que pour le firmware du rfbee la lettre t et en décimal donc 116
la solution et tout simple au final
en tout cas merci a toi lesept d'avoir essayé de m'aidé
