[Résolu] Il restait ces caractères dans la sauvegarde du code ce qui empêchait l'upload. Ce matin j'ai modifié ça et ça tourne impec de nouveau.
Merci et désolé pour ce message alarmiste non justifié si j'avais bien eu les yeux en face des trous !!!
Bonsoir à tous,
Je me suis lancé dans le code il y a peu et ma dernière trouvaille a été semble t'il une grosse sonnerie de ma part ! Je n'ai pas fait gaffe et j'ai fichu trois "!" en dehors du code soit "!!!" --> tft.print("Initialisation !!!...");
J'ai eu des problèmes d'upload que je n'ai pas réussi à identifier sur le coup puis en épluchant le web et mon code, ben j'ai vu ma bourde car il semblerait que ce soit la cause du problème puisqu'avant tout fonctionnait parfaitement.
Et là, je coince ! J'ai besoin d'un coup de patte pour me débloquer.... je rage ça faisait un moment que je cherchais à rafraichir une zone d'affichage sur mon TFT et quand je trouve la parade, voilà que je fais une belle sonnerie.
Donc merci d'avance à ceux qui pourront m'aider à pallier au problème pour que je puisse reprendre la main.
Frk
(matériels : Mega 2560, Mega Sensor Shield v2.0 Keyes, TFT 1.8"+SD, DS1307RTC, Carte 8 relais)
Du détails!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! La on ne sais plus trop ou tu en est, tu avais un problème de "!!!" et il est résolut, mais tu à un autre problème que tu n'arrive pas à résoudre, on en sait pas plus xD quel est le nouveau problème? quel sont les symptômes? ça ne compile pas? quel est le message d’erreur?
Il faut être plus précis sinon on ne pourras pas t'aider !
Désolé je n'ai peut être pas été très clair effectivement. Dans mon code j'ai glissé trois '!' à la suite (voir exemple donné) et je n'arrivais plus à uploader depuis mes deux postes pc hier à la maison et je n'avais pas vu/fait attention qu'il restait ces foutus '!!!' dans la sauvegarde sur ma clé USB.
Ce matin quand j'ai essayé sur mon poste au boulot croyant que j'avais un problème avec mes ordi à la maison, et en chargeant le code, ils m'ont sauté au yeux. Donc suppression immédiate des '!!!' et essai de nouveau d'uploader sur le module et là, impeccable.
L'erreur qui m'était donnée était d'une part un upload incomplet et bloquant sur le module, et dans le même temps un message d'erreur de type TimeOUT.
Mais du coup ce matin tout tourne de nouveau.
Donc j'ai voulu mettre un tag sur le message passé hier soir pour dire que c'était résolu... peut être que je n'ai pas utilisé la bonne méthode, dans ce cas mes excuses.
Bonne journée et la prochaine fois j'essaierais de mieux ouvrir mes mirettes !
