[Résolu] Programmer un Arduino avec un autre Arduino
Bonjour,
Je possède un Arduino Uno SMD qui n'est plus reconnu par mon PC lorsque je le branche.
Je dispose également d'un autre Arduino Uno Rev3 qui fonctionne bien, lui.
Je me souviens avoir effectué une manip qui permettait de programmer mon Arduino SMD avec l'Aruino Rev 3 mais je ne me souviens plus des branchements.
J'ai essayé de retirer l'ATMega du Rev3, de brancher Rx/Tx des deux Arduino, masse commune, alim commune, et brancher le Rev3 à mon PC. Là miracle il est reconnu mais impossible pour autant d'uploader le programme. Ca mouline et fini par échouer.
J'ai sans doute oublié un truc, (un jumper quelque part pour un mode slave ?)
Quelqu'un saurait-il comment je pourrais faire ?
Merci de m'avoir lu et bonne journée.
Bonjour, il me semble qu'il faut relier reset à GND sur l'arduino qui programme l'autre.
Je viens d'essayer à l'instant, mais même résultat :confused:
Bonjour,
Est ce que tu as bien croisé TX et RX?
Il faut que tu appuies sur le bouton reset et que tu le relâches dès que le téléchargement démarre.
Ceci dit sile système ne détecte pas le port de la carte, est ce que le driver est bien installé ? ou il y a peut être un problème sur la carte.
Si le téléchargement ne fonctionne pas par le port série, tu peux essayer de programmer par le connecteur ICSP.
Bonjour et merci à tous pour vos retours très complets.
Désolé pour le temps de réponse, j'ai été pas mal occupé ce weekend.
J'ai tenté de maintenir le bouton RESET de l'Arduino cible enfoncé jusqu'au téléversement mais ça a continué de mouliner.
Je tenterai ce soir les différentes solutions proposées par pepe.
Je vous tiens au courant.
Bonne journée
Bon eh bien c'est encore un échec.
Voici comment j'ai procédé:
  • Retiré l'ATMega sur l'Arduino Rev 3
  • Masses communes, Vcc communs
  • Rx/Tx croisés
  • jumper sur les broches 5 &6 du port ICSP2 de l'Arduino SMD
  • Btn RESET enfoncé avant d'uploader
Lorsque je branche le tout en USB, l'Arduino est bien reconnu sur COM3 mais l'upload n'abouti jamais. Ça mouline et puis rien
Ça sent les funérailles pour mon SMD ?
Comme je te l'ai dit dans un précédent post: Si le téléchargement ne fonctionne pas par le port série, tu peux essayer de programmer par le connecteur ICSP.
Ah yes ça a fonctionné !
Du coup, je récapitule tout dans ce post pour ceux qui auraient le même problème:
  • Retirer l'ATMega de l'Arduino UNO Rev3
  • Relier masses communes, Vcc communs
  • Relier Rx sur Rx, Tx sur Tx (pas besoin de croiser)
  • Jumper sur les broches 5 & 6 du port ICSP2 de l'Arduino SMD
Brancher l'Arduino Rev3 en USB au PC et téléverser normalement, en prenant soin de maintenir le bouton RESET de l'Arduino cible jusqu'au moment du clic sur "Téléverser".
Magiiic !!
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée
