J'utilise l'IDE 1.0 et j'essaye de mettre le programme Blink LED.
J'ai également soudé une LED sur le PIN 13.
J'ai sélectionné mon port COM et j'ai sélectionné la carte Arduino Mini w ATMEGA 328 dans le menu TOOLS\BOARD
Quand je lance l'upload, seul le TX de la carte UART scintille mais le programme n'est pas uploadé.
Connecter l'Uartsbee au PC par le cable USB et a rien d'autre
Mettre un pon/cavalier entre TX et RX
Dans l'IDE Arduino (ou avec un terminal quelconque) taper des caractères (faire Send)
Est-ce que les 2 leds RX et TX clignotent ?
Est-ce que tu as l'écho de ce que tu as tapé ?
Sinon, l'Uartsbee est probablement HS
Si tu alimentes ton Arduino Mini toute seule, est ce que la led 13 clignote 2 fois ?
Sinon, l'Arduino est peut être HS (a moins qu'elle ne soit pas équipée d'un bootloader qui fasse clignoter la led ou que to cabalge de la Led D13 soit erroné).
Sur l'Uartsbee, dans qu'elle position est l'interrupteur à coté du connecteur série ?
3V3 ou 5V ?
Pour une Arduino Mini, il faut 5V
Quand tu branches l'Uartsbee a ton Arduino Mini, est-ce que l'Arduino mini est alimentée par ailleurs ?
Si oui, enlève cette alimentation et essaye avec juste l'Uartsbee et la Mini sans rien d'autre ni alimentation ni composants externes
j'ai trouvé la solution!
le mini 328 n'est pas pris en charge sous arduino 1.0, il faut donc utiliser une version précédente (la IDE 22 fonctionne trés bien)
il faut alors aller dans "{repertoire}\arduino\hardware\boards.txt et y coller (sans modifier les retour à la ligne):
mini328.name=Arduino Mini w/ ATmega328
mini328.upload.protocol=stk500
mini328.upload.maximum_size=28672
mini328.upload.speed=115200
mini328.bootloader.low_fuses=0xff
mini328.bootloader.high_fuses=0xd8
mini328.bootloader.extended_fuses=0x05
mini328.bootloader.path=optiboot
mini328.bootloader.file=optiboot_atmega328-Mini.hex
mini328.bootloader.unlock_bits=0x3F
mini328.bootloader.lock_bits=0x0F
mini328.build.mcu=atmega328p
mini328.build.f_cpu=16000000L
mini328.build.core=arduino
mini328.build.variant=eightanaloginputs
et hop, on selection la mini w328 dans boards et c'est partie pour un tour
