{RESOLU} PWM n'agit pas si moteur directement branché sur prise
Bonjour,
J’ai voulu branché l’alimentation de mon ventilo F12 PWM directement sur une alim 9v au lieu de le brancher sur l’alimentation de l’arduino UNO mais du coup il n’interprète plus aucune commande, ni analogWrite(fan,0) ni digitalWrite(fan, LOW). Dès que je refais le branchement sur l’alim arduino cela fonctionne. J’ai mis le fan sur la pin 9.
Merci pour votre aide, Dave.
NB : le fan est prévu pour une alim 12vDC à 0,25A
et quand il est branché en direct sur l’alim ou sur l’arduino, par défaut il s’allume ( à l’inverse de mes autres composants déjà installé).
est-ce que je suis obligé d'utiliser le ventilo en 12v sur une alim DC avec un MOSFET ou puis-je l'utiliser en 5V directement brancher sur l'arduino ?
bon en fait il suffisait de raccorder la masse du ventilo à celui de l'arduino en plus du branchement sur l'alim 9v.
