[Résolu] Question sur module 4 relais
Bonjour,
c'est pas un problème mais plus une interrogations, j'ai un module de ce style module 4 relais
Il n'y a qu'une seule pin ground, donc lorsqu'on le fait fait fonctionner avec une alim externe il faut tripatouiller pour relier les gnd arduino/alim-externe.
qu'elle est la raison? (erreur de conception?)
bonjour
je n'ai pas bien compris ta question/probleme
c'est un module optocouplé, pour justement obtenir une isolation galvanique entre le coté puissance et le coté commande.
Bonjour,
pour moi il y a bien une faute de conception, car on ne voit pas comment brancher proprement l’alim dédiée (le cas échéant) aux bobines !
Bonjour,
Tu as ici le schéma qui correspond à ta carte relai.
Pour utiliser une alim externe pour les relais il faut enlever le jumper et brancher l’alim entre GND et JD-VCC
Dans ce cas comme le dit Artouste, pour conserver l’isolation par optocoupleur il ne faut pas relier le GND au GND de l’arduino
je viens de refaire des test
alimentation Arduino:
Gnd > arduino
Vcc > arduino
JD_VCC / VCC > fermé
alimentation autonome:
JD_VCC > alim externe
Gnd > alim externe
Vcc > arduino
JD_VCC / VCC > ouvert
cela fonctionne pas besoin de relier les GND entres eux.
Merci pour vos retours
(désolé, j'étais sur d'avoir fais le test :-[ :-[ )
