[Résolu] Raccordement d'une tablette sur une carte Arduino.
Bonjour à tous,
Je ne connais pas très bien l'utilisation d'un téléphone portable ni d'une tablette Androïde mais je suis sûr qu'il doit être possible de raccorder la prise USB d'une tablette sur la prise USB d'une carte Arduino pour y voir les informations que mon programme envoie.
Je cherche donc une application "de terminal" qui saurait réaliser cela.
  • Ma carte Arduino est alimentée et fonctionne de manière autonome.
  • Ma tablette n'aura pas besoin d'alimenter la carte Arduino.
  • Sur PC j'utilise "Realterm" mais il y a surement plus simple ?
Quelle application me conseillez-vous ?
Serait-il possible de réaliser cela sur un tél. portable également ?
(Samsung S4 Galaxy GT-I9505)
Merci d'avance.
Bonjour
Voir l’application Serial USB Terminal
OK avec un smartphone Android gérant l’OTG sur sa prise USB, (tablette Android sans doute aussi , je n’en ai pas avec ce système d’exploitation)
reconnait la pluspart des circuits UART/USB courants : FTDI, CP2102, CP2104, CH340 , PL2303…et aussi les 32u2 des cartes Uno
Du même développeur j’apprécie “Serial Bluetooth terminal” et “Serial WiFi Terminal”
Bonsoir al1fch,
Merci pour ces infos.
ça fait longtemps que je dois le faire mais là j'ai un réel besoin.
Je verrai cela dans les jours qui viennent.
Je dois avoir le câble.
Reste l'application à télécharger et à mettre en place. J'espère y arriver.
A+ et merci.
L’application est dans le Play Store , elle s’installe sans effort !
j’insère un adaptateur OTG ( USB femelle /µUSB mâle) dans le smartphone et je relie à la carte (Arduino ou autre) dans ce cas le smartphone alimente la carte Arduino. (avec un câble USB bricolé , sans le fil 5V, si je ne veux pas que le smartphone alimente la carte. )
Bonne bidouille !
Bonsoir al1fch,
OK "Serial WiFi Terminal" fonctionne sur nodeMCU ! (Non testé sur Arduino pour l'instant)
J'ai également essayé "USB Serial Terminal Lite" sur nodeMCU : Ne fonctionne pas.
Puce UART "ch340" non reconnue ? je n'ai pas trouvé la cause exacte.
Merci.
Bonjour
Chez moi l'application "Serial USB Terminal" de Kai Morich , en version 1.33 se connecte aux CH340 comme annoncé dans l'ecran "Info" et dans la description :
This app supports USB to serial converters based on
  • FTDI FT232, FT2232, ...
  • Prolific PL2303
  • Silabs CP2102, CP2105, ...
  • Qinheng CH340
    and devices implementing the USB CDC protocol like
  • Arduino using ATmega32U4
  • Digispark using V-USB software USB
  • BBC micro:bit using ARM mbed DAPLink firmware
C'est l'application signalée au message #1 et je ne connais pas "USB Terminal Lite" au nom voisin.
Voici l'état de la connection
Bonjour,
Oui, J'avais vu.
Merci.
