[résolu] Régulateur de tension Arduino Mini
Bonsoir,
Confirmer par le support du site marchand, je viens de cramer une Arduino Mini v.4 branchée en direct sur son adaptateur USB, chose qui ne faut donc pas faire même si on a l'impression que c'est fait pour :~
Malheureusement je n'ai toujours pas compris comment en ramenant une masse sur l'entrée 9V du régulateur inutilisé (le 5V est ramené par l'usb), j'ai pu cramer ce dernier. Si quelqu'un a une explication ? J'en ai parlé autour de moi et les mêmes interrogations subsistent...
Je pencherai pour un retour du 5v à travers le régulateur, voici le schéma de la carte : http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino_mini_schematic04.pdf
Merci par avance :) Ps : Le régulateur est en haut à gauche.
Bonjour
Cest effectivement ce qui s’est passé lorsque le 5V (USB) a été appliqué au régulateur et qu’une masse était appliquée aux entrées Vin et ON/Off réunies. D’après sa notice ce régulateur supporte 5V en sortie sans tension d’entrée mais à condition de ne pas refermer le circuit côté entrée !!! Il fallait laisser en l’air l’entrée 9V.
Pour l’explication de détail voir
-la doc du régulateur : http://www.ti.com/product/lp2985
-le schéma interne de la page 3
-la petite note 2 de la page 4
Une diode ‘paraiste’ (crée par le process de fabrication de la puce) est en parallèle avec le transistor PNP (cathode vers Vin, anode vers Vout). En fonctionnement normal elle est bloquée mais dans la situation décrite elle est devenue passante… c’est détaillé pages 15 et 16 de la notice.
Merci beaucoup d'avoir pris les temps d'avoir étudié le problème et pour cette réponse claire et précise. :) On avait aussi consulté le datasheet sans être davantage inspiré. Curiosité subsidiaire, ça voudrait dire que seul le régulateur et l'adaptateur USB ont du être touché, le reste de la mini a du être épargné, le raisonnement est-il bon ? Merci
Il y a une forte probabilité pour que le régulateur soit le seul élément détruit sur la carte mini Côté adaptateur USB/UART il se peut qu'il soit intact. Tout dépend de la présence (souhaitable) d'une protection contre les sur-intensités (fusible réarmable polyswitch ou fusible classique). Il se peut également (s'il est 'mini' lui aussi) qu'il envoie directement le 5V USB venant du PC....
Merci pour tout. De mémoire il y a un fusible sur l'adaptateur. Cette erreur me servira de leçon :) Bonne journée et encore merci.
Mais comme le dit Alf1ch, ta carte est probablement réparable Je ne trouve pas le LP2985AUM5-5.0/SOT23 chez mes vendeurs habituels Tu peux essayer d'avoir 1 échantillon gratuit chez Texas Instruments
Merci pour le conseil :)
Bonjour,
barbudor: Mais comme le dit Alf1ch, ta carte est probablement réparable Je ne trouve pas le LP2985AUM5-5.0/SOT23 chez mes vendeurs habituels Tu peux essayer d'avoir 1 échantillon gratuit chez Texas Instruments
Concernant le régulateur il y a une faute de frappe dans le pdf.
C'est un LP2985*AIM*5-5.0/SOT23 (et non AUM) http://www.digikey.fr/product-detail/fr/LP2985AIM5-5.0%2FNOPB/LP2985AIM5-5.0CT-ND/364590
Merci beaucoup pour la rectification. :)
