Bonjour à tous,
Je ne sais pas si c'est du à une mise à jour de l'IDE mais j'ai des soucis de déclaration de fonction depuis quelques temps. Je vous explique mon problème...
J'ai un écran LCD et un keypad qui me permet de régler diverses options.
Lorsque je rentre dans un menu, je rentre en fait dans une fonction permettant de régler l'option en question : Dans ce cas précis, si on appuie sur la touche A, le module Bip et on arrive sur le menu d'activation d'un accéléromètre (ON / OFF).
Une fois dans ce menu, je peux faire un retour arrière avec la touche * du keypad, pour revenir sur mon MENU initial. Sauf que depuis quelques temps, l'IDE me déclare une erreur...
Erreur dûe au fait que l'onglet MENU se trouve après mon onglet ACCELERO sauf que si j'inverse, j'aurais une erreur pour l'autre fonction !
Auriez-vous une idée de comment résoudre ce problème ?!
Merci d'avance
Bisous !
