[Résolu] Serveur Arduino qui renvoie une page web bizarre !
Bonjour,
Je suis débutant et j’ai cherché un peu partout sans trouvé la solution à mon problème.
J’utilise Arduino uno et un shield Ethernet pour envoyer/recevoir des infos d’un navigateur
à mon Arduino qui fait office de serveur.
Voici les formats de la commande envoyée par un navigateur client
vers le routeur de ma box :
http://oct1.oct2.oct3.oct4:5011/?b=3&p=200
ou
http://oct1.oct2.oct3.oct4:5011/?b=3,4&p=200
ou
http://oct1.oct2.oct3.oct4:5011/?b=3,4,5&p=200
etc…
5011 port choisi arbitrairement
b=3 signifie broche 3 à 5v (à 0 si elle n’est pas citée)
b=3,5 signifie broche 3 et 5 à 5v
etc, etc
p= valeur pwm sur sortie 6
Je développe sous W10. Ma redirection de port fonctionne aux petits oignons
et la requete GET est parfaitement interprétée : les sorties 3,4 et 5 et… 6 (pwm) sont mises à jour comme
il se doit. Tout va donc très bien MAIS ma page WEB MINIMALISTE (pour causes d’erreurs répétées) a un bien drôle de format :
Voici la page minimaliste attendue :
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
</head>
<body>BOOOOOF
</body>
</html>
Voici celle que je reçois !!
ET /?b=4,5&p=200 HTTP/1.1
GET /?b=4,5&p=200 HTTP/1.1
 HTTP/1.1
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
</head>
<body>BOOOOOF
</body>
</html>
En clair, la requête recueillie par le serveur “GET /?b=4,5&p=200 HTTP/1.1” (par ex)
se trouve plusieurs fois au sein du code de la page HTML renvoyée !
Je suppose que cela est un cas classique et que ça vous
parle… moi je ne comprends pas.
VOICI LE CODE ARDUINO QUI RECUP LA REQUETE ET RENVOIE LA PAGE
// Ces deux bibliothèques sont indispensables pour le shield
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
IPAddress ip(192,168,1,16);
// Initialise notre serveur
EthernetServer serveur(5011);
// L'url reçu à stocker
char *url = (char *)malloc(100);
// index indiquant où l'on est dans la chaîne
char index = 0;
boolean etats[3] = {LOW, LOW, LOW}; // états broches 3,4 et 5
unsigned char pwm = 0;
   // Configure et initialise les broches
   pinMode(3, OUTPUT); digitalWrite(3, LOW);
   pinMode(4, OUTPUT); digitalWrite(4, LOW);
   pinMode(5, OUTPUT); digitalWrite(5, LOW);
   pinMode(6, OUTPUT); analogWrite (6, 0);
   Ethernet.begin(mac, ip);
   // Donne une seconde au shield pour s'initialiser
   serveur.begin();
   // Regarde si un client est connecté et attend une réponse
   EthernetClient client = serveur.available();
   if (client)
       //Serial.println("Ping !");
       url = "";
       index = 0;
       while(client.connected())
       {   // Tant que le client est connecté
           if(client.available())
           {   // A-t-il des choses à dire ?
               // traitement des infos du client
               // on lit ce qu'il raconte
               char carlu = client.read();
               if(carlu != '\n')
               {   // On est en fin de chaîne ?
                   // non ! alors on stocke le caractère
                   // Serial.print(carlu);
                   url[index] = carlu;
                   index++;
                   // on a fini de lire ce qui nous intéresse
                   // on marque la fin de l'url (caractère de fin de chaîne)
                   url[index] = '\0';
                   // essaie d'interpréter la chaîne
                   boolean ok = interpreter();
                   if(ok)
                        // tout s'est bien passé alors on met à jour les broches
                        action();
                   // et dans tous les cas on répond au client
                   repondre(client);
                   // on quitte le while
   // Donne le temps au client de prendre les données
   delay(1);
   // Ferme la connexion avec le client
   client.stop();
void rafraichir()
   // Rafraichit l'etat des broches / PWM
   digitalWrite(3, etats[0]);
   digitalWrite(4, etats[1]);
   digitalWrite(5, etats[2]);
   analogWrite (6, pwm);
void repondre(EthernetClient myclient)
         myclient.println("HTTP/1.1 200 OK");
         myclient.println("Content-Type: text/html");
         // On envoie une ligne vide pour signaler la fin du header
         myclient.println();
         //page MINIMALISTE CAR J'AI TROP D'ERREURS ICI !!
         myclient.println(F("<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\n<head>\r\n"));
         myclient.println(F("\r\n</head>\r\n<body>BOOOOOF\r\n
\r\n"));
         myclient.println(F("</body>\r\n</html>"));
boolean interpreter()
{  // elle fonctionne très bien...
   // On commence par mettre à zéro tous les états
   etats[0] = LOW;
   etats[1] = LOW;
   etats[2] = LOW;
   pwm = 0;
   // Puis maintenant on va chercher les caractères/marqueurs un par un.
   // Index pour se promener dans la chaîne (commence à 4 pour enlever "GET "
   index = 0;
   while(url[index-1] != 'b' && url[index] != '=')
   {   // On commence par chercher le "b="
       // Passe au caractère suivant
       index++;
       if(index == 100)
           // On est rendu trop loin !
           //Serial.println("Oups, probleme dans la recherche de 'b='");
           return false;
   // Puis on lit jusqu’à trouver le '&' séparant les broches de p = ....
   while(url[index] != '&')
       if(url[index] >= '3' && url[index] <= '5')
           // On a trouvé un chiffre identifiant une broche
           // On ramène ça au format décimal
           char broche = url[index]-'0';
           // Puis on met la broche dans un futur état haut
           etats[broche-3] = HIGH;
       index++; // Passe au caractère suivant
       if(index == 100)
           //Serial.println("Oups, probleme dans la lecture des broches");
           return false;
       // NOTE : Les virgules séparatrices sont ignorées
   // On a les broches, reste plus que la valeur de la PWM
   // On cherche le "p="
   while(url[index-1] != 'p' && url[index] != '=' && index<100)
       index++;
       if(index == 100)
           //Serial.println("Oups, probleme dans la recherche de 'p='");
           return false;
   // Maintenant, on va fouiller jusqu'a trouver un espace
   while(url[index] != ' ')
   {   // On cherche le ' ' final
       if(url[index] >= '0' && url[index] <= '9')
           // On a trouve un chiffre !
           // On ramene ca au format decimal
           char val = url[index]-'0';
           // On stocke dans la pwm
           pwm = (pwm*10) + val;
       if(index == 100)
           //Serial.println("Oups, probleme dans la lecture de la pwm");
           return false;
   // on a trouvé toutes les informations utiles !
   return true;
void action()
   // On met à jour nos broches
   // Et la PWM
   analogWrite(6, pwm);
Merci à tous
Pierre Grenoble
N'allouez pas un buffer global comme cela:
surtout si après quand vous avez une requête vous faites
url = "";
ce qui a pour effet de faire pointer votre pointeur ailleurs...
utilisez simplement
char url[100];
et pour mettre votre chaine à vide, mettez un caractère nul en première position
url[0]='\0';
vous pouvez éventuellement jeter un oeil à mon tuto
Est-ce qu'il ne faudrait pas passer l'argument par adresse ici ?
repondre(&client);
Bonjour,
Merci pour la réponse et notamment pour le : url[0]='\0';
M... çaaa maaarche !
Merci
Pierre Grenoble
cool :wink:
